cshawk
Hawk
发帖数量: 347 个
工控威望: 452 点
下载积分: 1473 分
在线时间: 341(小时)
查看cshawk的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2023-06-27 16:03
这个凸轮分割器,PLC控制,是不是给一个启动信号,变频器带电机的,然后碰到凸轮零点开关,就停止,然后循环啊?
二手工控电器
且行且珍惜
发帖数量: 2853 个
工控威望: 4484 点
下载积分: 219259 分
在线时间: 3210(小时)
查看二手工控电器的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2023-06-27 16:07
怎么简单的一个机械产物,还需要问吗?你用手盘动一下那个电机轴不就直接了当的看到结果了?
欢迎捧场光临工控自动化小店!
梦雨天涯
微信hui530527   &
发帖数量: 4630 个
工控威望: 8027 点
下载积分: 17137 分
在线时间: 3212(小时)
查看梦雨天涯的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2023-06-27 16:14
是的,上升沿断开一次……需要调整分割片,也就是原点的位置
微信hui530527      b站账号,非标自动化谭工
请不要随意加我,不会随便通过。QQ群942493953
徐晓煜
发帖数量: 180 个
工控威望: 2175 点
下载积分: 1818 分
在线时间: 528(小时)
查看徐晓煜的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2023-06-27 17:22
一般就装一个检测,就是检测到就停,转盘正好转到工位处。还有一种装2个检测,第一个检测到后代表转盘已经到工位,可以执行工位动作,同时降低电机的转速,检测到第二个后电机停,这个位置正好是机构未着力的结束位置。等待下次运行。这样下次运行电机一旋转转盘就立马转了,节省运行时间。我有个项目客户为了提升节拍就这样做的,一般可以省0.2秒左右。不过传感器安装位置需要很精准
chenhaot
chenccc
发帖数量: 164 个
工控威望: 244 点
下载积分: 1386 分
在线时间: 154(小时)
查看chenhaot的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2023-06-27 17:59
这种靠机械解决得总感觉不太靠谱,挑起来太麻烦,而且通用性不强,还不如弄个带凸轮得PLC,调好了一劳永逸
cshawk
Hawk
发帖数量: 347 个
工控威望: 452 点
下载积分: 1473 分
在线时间: 341(小时)
查看cshawk的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2023-06-27 20:05
机械的选了这个,我以前都是伺服带转盘,省事
二手工控电器
且行且珍惜
发帖数量: 2853 个
工控威望: 4484 点
下载积分: 219259 分
在线时间: 3210(小时)
查看二手工控电器的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2023-06-28 07:18
引用第5楼cshawk于2023-06-27 20:05发表的  :
用伺服带转盘是省事,可你知道一个分割器是多少钱?有时候不是省事所决定而是成本决定.
欢迎捧场光临工控自动化小店!
gxtmdb82164
发帖数量: 799 个
工控威望: 1177 点
下载积分: 460 分
在线时间: 639(小时)
查看gxtmdb82164的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2023-06-28 09:39
实际上变频器(包括小功率单相电机的电子式调速器)普及以后才有凸轮分割器可以任意调整运动/停止时间这么回事,早期由普通电机驱动的凸轮分割器是在设计阶段就要定下来运动/停止时间比例(用的部分齿轮的原理,一段斜槽运动,一段直槽停止,调整斜槽和直槽的比例来调整运动时间在360°输入的占比),而且受机械和电机功率的限制,运动时间还不能太短。然后电机驱动恒速运行,所有的动作都要在规定的时间内做完,为了可靠性,大部分机构都会采用同一根凸轮轴触发,即使不用凸轮轴做动力,也会用凸轮做触发信号,这种是真正的凸轮机,设计和制造和装配调试难度都非常大,但是一旦稳定下来,主要凸轮没有磨变形,这个机器永远是准的。
后面电子技术发达了,电机可以频繁启停了,干脆转一圈停一下,反正凸轮分割器的原理保证了这个启停在时间上不需要任何精度(停在直槽内就行了),反而方便了电气系统去控制。
另外还有一种高级玩法,理论上也是不停电机,用驱动轴上的编码器做位置触发来控制所有的机构,类似于电子凸轮的玩法,比机械凸轮灵活,但是可靠性也非常好,而且整机速度是绑定在驱动轴上的,只要机构速度跟得上,速度可以做的非常快
cshawk
Hawk
发帖数量: 347 个
工控威望: 452 点
下载积分: 1473 分
在线时间: 341(小时)
查看cshawk的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2023-06-28 10:00
一套小伺服2000左右,凸轮一套加一个变频器,你不要告诉我很便宜
二手工控电器
且行且珍惜
发帖数量: 2853 个
工控威望: 4484 点
下载积分: 219259 分
在线时间: 3210(小时)
查看二手工控电器的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2023-06-28 10:59
如果你那凸轮一套加一个变频器价格超一套小伺服2000左右,那么你这一套小伺服的工作扭矩就没办法代替凸轮那一套.
还有凸轮分割器还有必要用变频器来做调速吗?
欢迎捧场光临工控自动化小店!
cshawk
Hawk
发帖数量: 347 个
工控威望: 452 点
下载积分: 1473 分
在线时间: 341(小时)
查看cshawk的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2023-06-28 20:08
项目不是我设计的,转盘出口机械手抓取时间不定时,感觉伺服会好很多,可以等待抓取,然后转位。
二手工控电器
且行且珍惜
发帖数量: 2853 个
工控威望: 4484 点
下载积分: 219259 分
在线时间: 3210(小时)
查看二手工控电器的 主题 / 回贴
11楼  发表于: 2023-06-29 06:52
引用第10楼cshawk于2023-06-28 20:08发表的  :
搞机械设计可不是靠感觉!机械更改有时候是牵一发而动全身,还得浪费时间(机械加工需要时间),不象电器设计,只要尽力考虑周全,更改只是梯形图的事
欢迎捧场光临工控自动化小店!
