hardy_6817
纸上得来终觉浅,绝知此事要躬行.
发帖数量: 299 个
工控威望: 449 点
下载积分: 16912 分
在线时间: 568(小时)
查看hardy_6817的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2023-04-18 11:17
目前3U加了485BD与2台变频通信,现在又需要在远端加1台3U。看了说明书都是几台PLC相互通信,或者PLC与变频通信。混合通信怎么实现?大师们指点一下。
tingfenghu
发帖数量: 2856 个
工控威望: 3629 点
下载积分: 3542 分
在线时间: 3819(小时)
查看tingfenghu的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2023-04-18 11:55
FX3U-485BD,不能做混合通信,
要么做PLC的N:N协议,
要么用作主机做无协议通信,无协议通信可以支持Modbus RTU主机,但不支持作为从机通信.
二手PLC,触摸屏,伺服驱动,各类气动设备
梦雨天涯
微信hui530527   &
发帖数量: 4630 个
工控威望: 8027 点
下载积分: 17137 分
在线时间: 3212(小时)
查看梦雨天涯的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2023-04-18 12:34
用触摸屏和变频器通讯得了,不用想太多
好方法,三菱的屏,PLC占用了422口,还要去研究下还有485口没。
微信hui530527      b站账号,非标自动化谭工
请不要随意加我,不会随便通过。QQ群942493953
wdp633
AAA668
发帖数量: 56 个
工控威望: 936 点
下载积分: 1222 分
在线时间: 156(小时)
查看wdp633的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2023-04-18 14:12
2个3U 并联通讯,1个3U和变频485 通讯,试试看
只有一个PLC在远端,而且都占用485BD
li19930121
发帖数量: 885 个
工控威望: 2248 点
下载积分: 1871 分
在线时间: 416(小时)
查看li19930121的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2023-04-18 15:49
用一个485通道1通讯FX3U,一个232ADP通道2通讯变频器
变频是485啊,
hardy_6817
纸上得来终觉浅,绝知此事要躬行.
发帖数量: 299 个
工控威望: 449 点
下载积分: 16912 分
在线时间: 568(小时)
5楼  发表于: 2023-04-19 09:25
由于是改造一个小项目,要确定了方案才能才能采购。
本来想按2楼HMI直接通信变频,结果就一个485口。
还是在主站PLC想办法,能否485BD通信PLC,再加个485ADP通信变频?
li19930121
发帖数量: 885 个
工控威望: 2248 点
下载积分: 1871 分
在线时间: 416(小时)
6楼  发表于: 2023-04-19 09:40
引用第5楼hardy_6817于2023-04-19 09:25发表的  :
用屏简单啊,买一个一分2的通讯线就可以,
远端PLC搞232直接连屏,用屏交互两个PLC数据了,就是有延迟。
g063004
发帖数量: 153 个
工控威望: 206 点
下载积分: 2490 分
在线时间: 95(小时)
查看g063004的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2023-04-19 15:05
485不是1对多吗  引出来接从plc 不能实现吗
lzzgogo
发帖数量: 108 个
工控威望: 229 点
下载积分: 4552 分
在线时间: 360(小时)
查看lzzgogo的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2023-04-20 11:15
引用第2楼梦雨天涯于2023-04-18 12:34发表的  :
用触摸屏和变频器通讯得了,不用想太多
  这个可以的,很多屏都有485通讯功能,屏和变频器通讯读写都好,
anlyl2014
大吉大利
发帖数量: 987 个
工控威望: 8889 点
下载积分: 14098 分
在线时间: 938(小时)
查看anlyl2014的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2023-04-22 08:41
引用楼主hardy_6817于2023-04-18 11:17发表的 FX3U通信 :
远端PLC起作么作用?要实现什么功能?
活到老,学到老!
微信号:anjjyy2013
添加时注明来自工控人家园
压缩包用WINRAR打开,没密码
tangjiezyc
发帖数量: 476 个
工控威望: 5035 点
下载积分: 1312 分
在线时间: 485(小时)
查看tangjiezyc的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2023-04-22 08:56
我做过用台达和台达PLC来MODBUS RTU通信,三菱3U应该也可以。你将一台3U做主站,另外2台变频和一台3U做从站就可以了。
工控剑侠666
天道酬勤,认真的人做认真的事 。
发帖数量: 1017 个
工控威望: 2698 点
下载积分: 22817 分
在线时间: 277(小时)
查看工控剑侠666的 主题 / 回贴
11楼  发表于: 2023-04-22 16:29
10楼大佬啊,赞
工控人加油
