爱在日落之后
所有的伟大,源于一个勇敢的开始
发帖数量: 662 个
工控威望: 704 点
下载积分: 3441 分
在线时间: 141(小时)
查看爱在日落之后的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2023-04-12 18:17
为什么要加呢,plc内部不是有了滤波电路吗?
我遇到过一次,两台设备,都是plc低频异响,拆了plc(三菱5u)前面的滤波器(怡合达买的)就好了,因为啥呢。
金蛇郎君czz
车到山前必有路 czz674613079@163.com
发帖数量: 1931 个
工控威望: 7502 点
下载积分: 686 分
在线时间: 441(小时)
查看金蛇郎君czz的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2023-04-12 18:42
买到假货了
情深深雨蒙蒙
If you don't forget your o
发帖数量: 909 个
工控威望: 969 点
下载积分: 17379 分
在线时间: 273(小时)
查看情深深雨蒙蒙的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2023-04-12 18:58
定位定位可以加滤波器
不忘初心,方得始終;初心易得,始終難守。三更莫贪色;半夜不恋食。
工控肥仔
工控肥仔
发帖数量: 690 个
工控威望: 5690 点
下载积分: 6277 分
在线时间: 811(小时)
查看工控肥仔的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2023-04-13 08:40
我是在漏电开关后方加的滤波器,管整个电路的滤波,不知道这样对不对
雪山飞狐
发帖数量: 12931 个
工控威望: 15641 点
下载积分: 43959 分
在线时间: 998(小时)
查看雪山飞狐的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2023-04-15 07:30
没有也很行。
ytzidonghua
发帖数量: 2539 个
工控威望: 7159 点
下载积分: 7706 分
在线时间: 393(小时)
查看ytzidonghua的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2023-04-15 08:28
没有干扰无所谓了
plc 触摸屏 变频器 编程电缆,plc培训等
plc触摸屏远程下载,远程监控
手机APP监控plc
QQ 365871920
电话13396452298
www.ytleader.com
大鹏展翅168
勿以恶小而为之,勿以善小而不为。惟贤惟德,能服于人。
发帖数量: 1242 个
工控威望: 1528 点
下载积分: 6905 分
在线时间: 616(小时)
查看大鹏展翅168的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2023-04-15 08:46
如果有干扰就加电抗滤波,没有可以不用,根据场合需要而论。
李忠云
发帖数量: 174 个
工控威望: 240 点
下载积分: 751 分
在线时间: 77(小时)
查看李忠云的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2023-04-15 08:48
没干扰怎么都行,有干扰再会要求去加很多的东西
走自己的路
发帖数量: 103 个
工控威望: 282 点
下载积分: 5241 分
在线时间: 21(小时)
查看走自己的路的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2023-05-10 12:40
如果没有干扰就不要加了。
走自己的路
杨文豪
发帖数量: 84 个
工控威望: 137 点
下载积分: 3036 分
在线时间: 41(小时)
查看杨文豪的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2023-05-10 23:03
机台主电路建议加一个,变频器支路必须加,伺服控制支路可以加也可以不加,PLC随意。
cjpingg
发帖数量: 57 个
工控威望: 135 点
下载积分: 502 分
在线时间: 7(小时)
查看cjpingg的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2023-05-12 14:51
主要是干扰的形成,如何形成的?起码找到根源在哪儿
zhtokokk
发帖数量: 522 个
工控威望: 833 点
下载积分: 59900 分
在线时间: 396(小时)
查看zhtokokk的 主题 / 回贴
11楼  发表于: 2023-05-13 16:30
           假如系统中有变频器,干扰可能会很严重!
