酷酷数码
发帖数量: 122 个
工控威望: 231 点
下载积分: 706 分
在线时间: 89(小时)
查看酷酷数码的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2023-02-26 10:05
求助,一个K120S的plc,通过485的MODBUS RTU 跟两个变频器通讯,然后跟一个维控的触摸屏进行参数调整,现在PLC经常报警看门狗错误,或者直接死机,重启又可以了,求指导,
说明下,触摸屏跟PLC通信用的普通不带屏蔽的电线, 大概13米,232通讯,变频器一个在PLC的电箱,另一个变频器通过10米的2芯线连接,不在一个电箱,是一个隔离变压器供电,实在找不到问题,求指导。
[ 此帖被酷酷数码在2023-02-26 11:08重新编辑 ]
往事如风
科技改变制造
发帖数量: 11601 个
工控威望: 18981 点
下载积分: 13369 分
在线时间: 2735(小时)
查看往事如风的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2023-02-26 10:53
这种通讯超时多是通讯干扰导致,用排除法对症下药(换屏蔽线、接地良好,套磁环,变频器载频调低,MODBUS波特率降低........)
三人行者必有我师 ,择其善者而从之
二手工控电器
且行且珍惜
发帖数量: 2843 个
工控威望: 4473 点
下载积分: 218526 分
在线时间: 3202(小时)
查看二手工控电器的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2023-02-26 10:59
实在找不到问题,求指导
这就对了!!是你贪图省事自找的麻烦,别人做这电箱价格1W,而你却只要5K..
酷酷数码
发帖数量: 122 个
工控威望: 231 点
下载积分: 706 分
在线时间: 89(小时)
查看酷酷数码的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2023-02-26 11:05
引用第2楼客官小店有请于2023-02-26 10:59发表的  :
实在找不到问题,求指导
感谢指导,这个我们公司自己的设备,之前的电箱不用了,移机过来的,也没设计到费用问题,都是我们几个人不忙了搞得,谢谢指导,
酷酷数码
发帖数量: 122 个
工控威望: 231 点
下载积分: 706 分
在线时间: 89(小时)
查看酷酷数码的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2023-02-26 11:08
引用第1楼往事如风于2023-02-26 10:53发表的  :
感谢指导,屏蔽线没找到太多,先换了232的,通讯时间改成了80,40,接了地线,估计也是通讯造成的故障,第一次用通讯,还没弄明白,先按前辈说的我去改下,谢谢指导。
习惯性沉默
发帖数量: 932 个
工控威望: 7340 点
下载积分: 384 分
在线时间: 1759(小时)
查看习惯性沉默的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2023-02-26 11:57
引用第4楼酷酷数码于2023-02-26 11:08发表的  :
232的距离感觉拉的有点远了,改一下通讯方式吧。
酷酷数码
发帖数量: 122 个
工控威望: 231 点
下载积分: 706 分
在线时间: 89(小时)
查看酷酷数码的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2023-02-26 12:46
引用第5楼习惯性沉默于2023-02-26 11:57发表的  :
232不是可以做到15米吗,换了个屏蔽线,再试下,这个PLC就一个编程口,一个485,485接了两个变频器,屏幕做从站不太会弄,做主站的话,屏幕需要写的东西太多,还得弄脚本啥的,,麻烦问下,K120S的编程口如果干扰的话,会引起PLC报错吗???谢谢
[ 此帖被酷酷数码在2023-02-26 12:54重新编辑 ]
宿迁电工
发帖数量: 1096 个
工控威望: 1238 点
下载积分: 2975 分
在线时间: 410(小时)
查看宿迁电工的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2023-02-26 14:11
一个一个排除吧,变频器干扰处理不好,对PLC的干扰会很严重的。
LG的PLC在中国市场属于绝对的冷门。
长三角地区,PLC编程,工业机器人编程
吸塑机,轴承合套仪程序开发
专业外协
 TEL:13815796487(微信同号)
酷酷数码
发帖数量: 122 个
工控威望: 231 点
下载积分: 706 分
在线时间: 89(小时)
查看酷酷数码的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2023-02-27 08:27
引用第7楼宿迁电工于2023-02-26 14:11发表的  :
LG的PLC在中国市场属于绝对的冷门。
原来的程序,改了下,加了个变频器,就这样了,试下看,关键加的变频器没用呢还,只用了原来的变频器,再试下来看,谢谢指导,原来就是这个PLC,正好点够用,就没换了。
菜鸟学工控_1
发帖数量: 392 个
工控威望: 2372 点
下载积分: 3100 分
在线时间: 164(小时)
查看菜鸟学工控_1的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2023-02-27 11:26
复议5楼的看法,RS232的通信线有点长了,实在是改不了,可以尝试在通信线中间加一个RS232的有源中继模块,试试看,有时候故障是多方面的,先保证硬件通信没问题;
酷酷数码
发帖数量: 122 个
工控威望: 231 点
下载积分: 706 分
在线时间: 89(小时)
查看酷酷数码的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2023-02-27 12:54
引用第9楼菜鸟学工控_1于2023-02-27 11:26发表的  :
好,谢谢
泰山之石
A
发帖数量: 2258 个
工控威望: 2491 点
下载积分: 11690 分
在线时间: 915(小时)
查看泰山之石的 主题 / 回贴
11楼  发表于: 2023-02-28 15:41
等你回复结果
