xuxiaoping18
环形电镀线 龙门线QQ497548512
发帖数量: 210 个
工控威望: 548 点
下载积分: 697 分
在线时间: 145(小时)
查看xuxiaoping18的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2022-12-30 14:09
用了不少FX3GA,经常遇到运行灯不亮,然后就只能拉去维修了。3U的好像没这个问题。这个是这个型号的通病吗,还是别的原因(电镀厂,环境比较差),3U的也是用在电镀厂,好像没这个问题
lin10663
Ivan
发帖数量: 3840 个
工控威望: 4295 点
下载积分: 140920 分
在线时间: 6611(小时)
查看lin10663的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2022-12-30 14:21
沒遇過
努力~學習
QQ:1796367739    VX:IVAN10663
xuxiaoping18
发帖数量: 210 个
工控威望: 548 点
下载积分: 697 分
在线时间: 145(小时)
2楼  发表于: 2022-12-30 14:27
引用第1楼lin10663于2022-12-30 14:21发表的  :
沒遇過
是使用FX3GA,没遇到这种故障现象?
忽然想起
菜无止境
发帖数量: 225 个
工控威望: 295 点
下载积分: 9652 分
在线时间: 118(小时)
查看忽然想起的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2022-12-30 14:29
这位阿祖,3U和3GA有什么区别吗,比如价格上,功能上等等等等
wangnaizhi
发帖数量: 1277 个
工控威望: 1453 点
下载积分: 5502 分
在线时间: 914(小时)
查看wangnaizhi的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2022-12-30 14:29
上次用了一个FX3GA-24MT的出现了这个问题  RUN灯不亮  或则拨几下PLC就死机了 换料厂家说是接地的问题 让接一下地线 然后就好了
xuxiaoping18
发帖数量: 210 个
工控威望: 548 点
下载积分: 697 分
在线时间: 145(小时)
5楼  发表于: 2022-12-30 14:31
引用第3楼忽然想起于2022-12-30 14:29发表的  :
3GA的便宜一点
xuxiaoping18
发帖数量: 210 个
工控威望: 548 点
下载积分: 697 分
在线时间: 145(小时)
6楼  发表于: 2022-12-30 14:33
引用第4楼wangnaizhi于2022-12-30 14:29发表的  :
接地可以解决?这个真没试过,之前的PLC端接地都是空着的
xuxiaoping18
发帖数量: 210 个
工控威望: 548 点
下载积分: 697 分
在线时间: 145(小时)
7楼  发表于: 2022-12-30 14:37
一般都是断电后再开机出现这个问题,例如周末休息,电源关闭了,到周一开机就出现这个问题,故障刚出现的时候,通电10分钟左右就自己好了,后面会越来越严重,要通电半小时或1小时才能恢复,再到后来,干脆就不能恢复了
lin10663
Ivan
发帖数量: 3840 个
工控威望: 4295 点
下载积分: 140920 分
在线时间: 6611(小时)
查看lin10663的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2022-12-30 14:43
一要通風~~二要防塵~~三要確實接地
用十年都也沒問題
努力~學習
梦雨天涯
微信hui530527   &
发帖数量: 4480 个
工控威望: 7867 点
下载积分: 16332 分
在线时间: 3101(小时)
查看梦雨天涯的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2022-12-30 15:00
加滤波器????
微信hui530527      b站账号,非标自动化谭工
请不要随意加我,不会随便通过。QQ群942493953
langui
发帖数量: 1549 个
工控威望: 1772 点
下载积分: 6274 分
在线时间: 647(小时)
查看langui的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2022-12-30 15:30
我以前遇到过,3SA的,用着用着ERR灯亮,重启几次有可能好,接了地和加电源滤波器=都没卵用,怀疑可能的地线引起的。
eledesigner
懂一点点
发帖数量: 1849 个
工控威望: 2111 点
下载积分: 2751 分
在线时间: 2266(小时)
查看eledesigner的 主题 / 回贴
11楼  发表于: 2022-12-31 09:56
3GA故障率高
