hb0821
发帖数量: 10 个
工控威望: 81 点
下载积分: 359 分
在线时间: 12(小时)
查看hb0821的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2022-08-17 11:08
本来做了一套FX3U三菱PLC搭载 485-adp-mb扩展模块,通过485modbus跟变频器和一个超声波测距传感器连接的是可以正常使用的,现在想加个触摸屏方便后续操作,但PLC和触摸屏之间就是通讯不上,是不能走485吗,之前这个PLC是通过422圆头口连的触摸屏,但刷了新的程序后,各种接线方法都试过了,几个口都没法通讯,是不是我漏了什么设置,导致PLC跟触摸屏无法通讯,求指教!
李忠云
发帖数量: 174 个
工控威望: 240 点
下载积分: 751 分
在线时间: 77(小时)
查看李忠云的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2022-08-17 11:27
没挂过485你看看这屏支持吗 还有就是屏的通讯线定义 这个容易错
菜鸟入行
发帖数量: 1379 个
工控威望: 1557 点
下载积分: 3688 分
在线时间: 177(小时)
查看菜鸟入行的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2022-08-17 13:39
FX3U-485-ADP-MB 连接变频器时,PLC是主站,变频是从站。
但触摸屏和PLC连接时,都是屏是主站。屏不能当从站。所以连接不上。
假如你没有变频器,PLC程序按从站的来做,是可以通讯上的。
打个酱油,懂的不多
水平有限,能帮则帮
互相帮助,共同进步
hb0821
发帖数量: 10 个
工控威望: 81 点
下载积分: 359 分
在线时间: 12(小时)
查看hb0821的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2022-08-17 15:18
引用第2楼菜鸟入行于2022-08-17 13:39发表的  :
我试了试把PLC设为从站,现在是PLC 一直在接收数据,没有发送了,我再琢磨琢磨
hb0821
发帖数量: 10 个
工控威望: 81 点
下载积分: 359 分
在线时间: 12(小时)
查看hb0821的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2022-08-17 15:18
引用第1楼李忠云于2022-08-17 11:27发表的  :
这个试过各种接法了,应该不是这块出的问题
梦雨天涯
微信hui530527   &
发帖数量: 4665 个
工控威望: 8065 点
下载积分: 17290 分
在线时间: 3241(小时)
查看梦雨天涯的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2022-08-17 15:44
你程序没有,图也没有,接线更加没有…………全靠大家猜啊
微信hui530527      b站账号,非标自动化谭工
请不要随意加我,不会随便通过。QQ群942493953
hb0821
发帖数量: 10 个
工控威望: 81 点
下载积分: 359 分
在线时间: 12(小时)
查看hb0821的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2022-08-17 15:54
引用第5楼梦雨天涯于2022-08-17 15:44发表的  :
额不好意思哈,程序就正常modbus通讯的,数据都对上的,是传感器+变频器+触摸屏(232转485)接到PLC的485-adp-mb扩展板上,因为我只加了个触摸屏的线并进扩展板,PLC和传感器变频器通讯都是正常的,所以忘了拍了,回头拍一个。
梦雨天涯
微信hui530527   &
发帖数量: 4665 个
工控威望: 8065 点
下载积分: 17290 分
在线时间: 3241(小时)
查看梦雨天涯的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2022-08-17 16:28
引用第6楼hb0821于2022-08-17 15:54发表的  :
那你就要选用FX485/232的模式了
