5921338
好好学习,天天向上
发帖数量: 684 个
工控威望: 10600 点
下载积分: 1368 分
在线时间: 368(小时)
查看5921338的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2022-06-07 11:26
现在遇到一个棘手的问题,球磨机主机280KW6级电机由变频器带动,运行电流在400A左右电机温度两三个小时到80度一直控制不下来,外加散热风机两台也不行。变频器设置方法全部试过也没有效果,一共有十多台都是一样的问题。有没有什么方法可以有效降低电机温升的啊?
自学
tangjiezyc
发帖数量: 474 个
工控威望: 5033 点
下载积分: 1228 分
在线时间: 483(小时)
查看tangjiezyc的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2022-06-07 11:31
80度没什么问题
yerong
发帖数量: 1926 个
工控威望: 2078 点
下载积分: 11109 分
在线时间: 830(小时)
查看yerong的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2022-06-07 13:09
电机周边环境温度多少?
A  独立风道,加大风速风量
    B 改水冷
      C  终极冷:液氮
zwjqd001
发帖数量: 161 个
工控威望: 200 点
下载积分: 891 分
在线时间: 66(小时)
查看zwjqd001的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2022-06-07 20:06
机房增加大功率空调
古林电气
发帖数量: 15 个
工控威望: 298 点
下载积分: 813 分
在线时间: 113(小时)
查看古林电气的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2022-06-07 21:13
电机是普通电机还是变频电机?确认一下
goldage
发帖数量: 1895 个
工控威望: 2057 点
下载积分: 7242 分
在线时间: 502(小时)
查看goldage的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2022-06-07 22:15
电机温度高,有可能是你的电机负载过大,最简单的是减小电机侧的传动皮带轮
5921338
好好学习,天天向上
发帖数量: 684 个
工控威望: 10600 点
下载积分: 1368 分
在线时间: 368(小时)
查看5921338的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2022-06-08 16:22
电机是普通电机,运行频率在45到50之间,后端加有独立风机散热,外部加有轴流风机散热。看电流控制在400A以下对于280KW的电机负载是不重的,现在怀疑是电机质量问题,同一批次品牌电机都是温度高。现准备换一台其他品牌电机试一下。
自学
老兔子
发帖数量: 676 个
工控威望: 817 点
下载积分: 6725 分
在线时间: 518(小时)
查看老兔子的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2022-06-08 19:34
引用第6楼5921338于2022-06-08 16:22发表的  :
普通电机用变频控制,不发热就怪了。
不信的话,你将电机改回50Hz正弦交流电不变,看温度会不会升得那么高。
懂不懂感性负载的电流与频率的关系?
一定要用变频控制普通电机,就必须解决电机的散热问题,这是常识。
zhujingyu69
发帖数量: 932 个
工控威望: 828 点
下载积分: 50636 分
在线时间: 1307(小时)
查看zhujingyu69的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2022-06-08 21:03
会不会因为变频器产生了轴电流,导致轴承烧蚀
5921338
好好学习,天天向上
发帖数量: 684 个
工控威望: 10600 点
下载积分: 1368 分
在线时间: 368(小时)
查看5921338的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2022-06-09 15:52
全厂几千台从550KW到0.37KW电机全是普通电机,全是变频控制就没有这种情况。球磨机有50台只有其中一批次10台同品牌型号出现温升高其他都是正常的。理论大家都懂,但要结合实际。
引用第7楼老兔子于2022-06-08 19:34发表的  :
普通电机用变频控制,不发热就怪了。
自学
