anjw1977
发帖数量: 65 个
工控威望: 177 点
下载积分: 1078 分
在线时间: 191(小时)
查看anjw1977的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2022-06-05 08:22
请教各位师傅,同一型号,品牌的数控机床,电源供电三相五线,漏保经过三相线+零线。接到数控机床为三相电源+地线(没有零线),将地线接在数控机床的PE端。一台机床不会跳漏保,另外一台,合闸就跳漏保,(将变频器的PE线拆下,送电不跳闸,然后再接回PE线也不跳闸,接PE线时有跳火的现象),什么原因?有些说数控机床不能接漏保,是不是啊?
学无止静
发帖数量: 113 个
工控威望: 258 点
下载积分: 4760 分
在线时间: 413(小时)
查看学无止静的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2022-06-05 09:44
是的,如果不是设备制造商有特别要求,工业机器不要使用漏保,普通的商品漏保只适合家用或民用建筑 .
工业机器现场的部件多,环境复杂,洁净度,温度,湿度等因素引起的线路漏泄大,不适合用普通漏保.
天空流星
SZ-CL
发帖数量: 568 个
工控威望: 8233 点
下载积分: 10177 分
在线时间: 608(小时)
查看天空流星的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2022-06-05 13:19
你没见过机床电箱里塞一大堆干燥剂吗?
你不知道机床有时开不了机需要把板卡拆下来,用电吹风吹干就又能干活了
老兔子
发帖数量: 657 个
工控威望: 833 点
下载积分: 6765 分
在线时间: 553(小时)
查看老兔子的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2022-06-05 19:46
你“漏保经过三相线+零线。接到数控机床为三相电源+地线(没有零线)”的做法是错误的。
进了漏保后的零线不能用作接地(PE)线的,你这样接不跳就见鬼啦。
goldage
发帖数量: 2043 个
工控威望: 2199 点
下载积分: 7528 分
在线时间: 591(小时)
查看goldage的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2022-06-05 21:53
N和PE不能混用
一般不建议数控车电源经过漏电保护,但要保证可靠的接地
anjw1977
发帖数量: 65 个
工控威望: 177 点
下载积分: 1078 分
在线时间: 191(小时)
查看anjw1977的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2022-06-06 07:32
引用第3楼老兔子于2022-06-05 19:46发表的  :
兄弟!看清原贴,没有将零线接入PE,而是三相五线制的地线接入数控机床的PE,(同一品牌,型号,一台不跳漏保,另外一台要跳)
