janake
发帖数量: 22 个
工控威望: 130 点
下载积分: 647 分
在线时间: 6(小时)
查看janake的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2022-05-31 18:39
今天用三菱E840的变频器一拖二  370w+200w,单独测量电流分别未0.7A,0.4A,理论上合起来1.1A左右。而测量变频器的进线端却只有0.3A,难道是相位问题导致的吗?测得为差值?
请大师释疑,谢谢!
anlyl2014
大吉大利
发帖数量: 987 个
工控威望: 8889 点
下载积分: 14168 分
在线时间: 938(小时)
查看anlyl2014的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2022-05-31 18:44
变频器干扰大,测量值不一定准确,可以让变频器显示电流,看总电流是多少,现在变频器那么便宜了,还搞什么一拖二?
活到老,学到老!
微信号:anjjyy2013
添加时注明来自工控人家园
压缩包用WINRAR打开,没密码
janake
发帖数量: 22 个
工控威望: 130 点
下载积分: 647 分
在线时间: 6(小时)
查看janake的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2022-06-01 10:03
谢谢,确实是电流表上的频率显示不太稳定,一拖二的话可以买个好点的变频器,另外可以节约一点盘内空间
像风一样自由
发帖数量: 27 个
工控威望: 82 点
下载积分: 959 分
在线时间: 16(小时)
查看像风一样自由的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2022-06-17 11:03
一拖二跟功率无关,额定电流和最大启动电流,两个电机是否同时开,都有关系,最好不要同时开。
ljc870818
发帖数量: 52 个
工控威望: 119 点
下载积分: 1926 分
在线时间: 83(小时)
查看ljc870818的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2022-10-08 15:25
看看电机容量这个参数,比如电机功率500W,就设定0.5,我遇到类似问题
阳春节拍
发帖数量: 137 个
工控威望: 202 点
下载积分: 742 分
在线时间: 51(小时)
查看阳春节拍的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2022-10-09 11:05
变频器输出侧电流测不准,因为频率不对,输入侧测得的电流是准确的
之于说为什么电流不是电机电流和,原因也很简单,因为单独空载电机的功率因数0.5都到不了,而变频必然是近1,所以变频的输入电流会很小,,,这也是变频器省电的根本原因
