wyfeng1018
发帖数量: 59 个
工控威望: 185 点
下载积分: 722 分
在线时间: 260(小时)
查看wyfeng1018的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2022-04-19 14:39
最近手里有个项目,龙门机械结构,需要用两个电机同时驱动。目前是用FX5-40SSC模块两轴做同步控制。轴1为主动轴,轴2同步轴1。但在控制时有如下情况:
1、无报警时,轴1和轴2同步一切正常,也不会偏差。
2、当轴1和轴2在运行过程中出现报警(如急停、轴1报警、轴2报警),两轴就会出现偏差(偏差大约在0.7MM左右,这个数值不固定,两轴运行速度大约10mm/s)。
因为是龙门机械结构,不允许出现偏差,所以有什么办法能减少或者避免。
目前在程序里是有报警互锁的,但效果不大。FX5-40SSC里的外部急停线和伺服的外部急停线都没有接,都是在内部屏蔽了。
木林森
发帖数量: 329 个
工控威望: 2397 点
下载积分: 451 分
在线时间: 224(小时)
查看木林森的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2022-04-20 09:12
A轴的报警接到B轴的急停,B轴的报警接到A轴的急停
twtynijj
发帖数量: 143 个
工控威望: 255 点
下载积分: 405 分
在线时间: 189(小时)
查看twtynijj的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2022-04-20 16:36
把伺服器的反馈脉冲交叉互相临视!要么两个都读上来!然后做比较!正常发送的和接收的是一样!如果有一个发现偏差大于了一个偏差值  得停了!
vipuser
发帖数量: 24 个
工控威望: 101 点
下载积分: 653 分
在线时间: 3(小时)
查看vipuser的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2022-04-21 14:05
楼上的回答跟楼主问的不是一回事。
如果拍急停,两个轴的摩擦系数不一样,停下来的位置肯定出现偏差,再次使能同步会报错,同步的条件是两个轴的位置偏差小于一定的范围(例如:<3mm),才能进行同步。
以前有个项目也是这种情况,如果有人为推动单边轴或紧急停止导致两个轴位置偏差过大:
1、在同步之前判断差值是否超出设定的允许范围。
2、如果超差,则报警让人推到允许范围或者重新设置两个轴的零点。
2、如果在允许范围,主轴先走到从轴的位置,然后使能同步。
天空流星
SZ-CL
发帖数量: 578 个
工控威望: 8200 点
下载积分: 3189 分
在线时间: 573(小时)
查看天空流星的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2022-04-21 14:50
以前做个的两个上下轴同步的,按急停后伺服OFF,刹车抱死,两个电机下掉距离不一样,处理方法是,用绝对式电机,调试完成后,两个电机设置绝对值零点,急停或是上电后,需要复位,就是从动轴跑到和主动轴一样的位置,再开启同步
希望对你有帮助
wyfeng1018
发帖数量: 59 个
工控威望: 185 点
下载积分: 722 分
在线时间: 260(小时)
5楼  发表于: 2022-04-21 14:51
引用第3楼vipuser于2022-04-21 14:05发表的  :
楼上的回答跟楼主问的不是一回事。
目前的做法是:
1、轴1和轴2的偏差没有达到设定的报警值时:自动启动后,每次同步启动时,先判断轴1和轴2是否同一位置,当超过设定的数据时,轴2先单独运行到轴1的位置后,再开启同步控制。
2、轴1和轴2的偏差达到设定的报警值时:手动状态将轴2定位到轴1的位置后,再进行自动运行。
但以上的做法总觉得不好,有没有更加好的方法。
阿萱子v
道阻且长,共同进步
发帖数量: 380 个
工控威望: 1062 点
下载积分: 798 分
在线时间: 300(小时)
查看阿萱子v的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2022-04-22 08:17
最近也准备做龙门同步,帮顶
加勒比海带
发帖数量: 2291 个
工控威望: 1888 点
下载积分: 7305 分
在线时间: 68(小时)
查看加勒比海带的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2022-05-10 16:57
最近也准备做龙门同步,帮顶
13451687377
发帖数量: 105 个
工控威望: 144 点
下载积分: 659 分
在线时间: 54(小时)
查看13451687377的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2022-05-13 21:42
用同步控制,虚拟轴控制两个实轴
