wangwei
发帖数量: 464 个
工控威望: 457 点
下载积分: 2766 分
在线时间: 160(小时)
查看wangwei的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2022-01-18 23:52
用400W的J4伺服和QD77MS来压入定位销
今天用位置模式压装测试,发现每次压装深度高低不一,
是不是应该用转矩模式?具体怎么实现?
看手册有转矩模式和挡块控制模式,没理解具体是怎么使用,这个工作能否实现。
本人没用过转矩模式,望大家不吝赐教
[ 此帖被wangwei在2022-01-18 23:59重新编辑 ]
龙达工控萌新
发帖数量: 185 个
工控威望: 300 点
下载积分: 1122 分
在线时间: 84(小时)
查看龙达工控萌新的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2022-01-19 08:36
高度不一是差多少呀 1 2个毫米?
904377101
发帖数量: 164 个
工控威望: 261 点
下载积分: 1340 分
在线时间: 187(小时)
查看904377101的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2022-01-19 08:52
我之前也做过类似的压入设备。单纯的定位压入是不准的。最好加一个定位尺,监控实时位置是否到位。压机的压力要大于压入的问题1.5以上。有条件加一个压李传感器。
luwenhua1985
我回来了
发帖数量: 178 个
工控威望: 290 点
下载积分: 1024 分
在线时间: 91(小时)
查看luwenhua1985的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2022-01-19 09:03
譬如压力要10n,如果15n压也没事。直接转矩模式。如果对压力要求高就要加压力传感器
wangnaizhi
发帖数量: 1289 个
工控威望: 1565 点
下载积分: 4591 分
在线时间: 939(小时)
查看wangnaizhi的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2022-01-19 10:44
引用第2楼904377101于2022-01-19 08:52发表的  :
单纯位置模式  压入位置会有多大的变化?
wangwei
发帖数量: 464 个
工控威望: 457 点
下载积分: 2766 分
在线时间: 160(小时)
查看wangwei的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2022-01-19 12:36
纯位置模式
实际压入只到伺服负载的百分之十几
电机足够大
丝杠精度够高
但是压入几次之后就出现偏差接近1mm
wjm111
发帖数量: 155 个
工控威望: 350 点
下载积分: 522 分
在线时间: 274(小时)
查看wjm111的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2022-01-19 16:00
一个气缸就能解决的问题非得复杂化?
你现在偏差是多了还是少了?(假如你用的是位置模式)
转矩模式应该不行(除非你的定位销和定位槽的加工精度非常高,不然每次压入的力矩都是不一样的)
伺服定位偏差不可能有1mm,应该是其它问题造成的。
wangwei
发帖数量: 464 个
工控威望: 457 点
下载积分: 2766 分
在线时间: 160(小时)
查看wangwei的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2022-01-19 22:09
引用第6楼wjm111于2022-01-19 16:00发表的  :
一个气缸就能解决的问题非得复杂化?
机械设计这么弄得,开始就是用的液压缸+扭矩传感器
出现压入深度偏差,还有工装问题,经常断针。
然后他们莫名就这样设计了。
21年转行自动
发帖数量: 34 个
工控威望: 100 点
下载积分: 449 分
在线时间: 43(小时)
查看21年转行自动的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2022-01-20 08:37
用液压缸吗?为什么不用电缸?
904377101
发帖数量: 164 个
工控威望: 261 点
下载积分: 1340 分
在线时间: 187(小时)
9楼  发表于: 2022-01-20 08:52
我们之前用单纯用伺服走位置模式偏差在0.4左右。并且每次压完都会回原点。有用过3吨压机,重复定位在0.05以内
引用第4楼wangnaizhi于2022-01-19 10:44发表的  :
单纯位置模式  压入位置会有多大的变化?
柳絮飞花
无产工程师
发帖数量: 500 个
工控威望: 1212 点
下载积分: 7865 分
在线时间: 102(小时)
查看柳絮飞花的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2022-01-20 09:09
力不大就用气压杆就行啦
工控普通人,学习在路上
wangwei
发帖数量: 464 个
工控威望: 457 点
下载积分: 2766 分
在线时间: 160(小时)
查看wangwei的 主题 / 回贴
11楼  发表于: 2022-01-20 21:59
引用第9楼904377101于2022-01-20 08:52发表的  :
最后没有解决吗?
我这边0.4的误差客户应该接受不了
压机的精度肯定是没有问题的。
但是我看了一下三菱日本官网样本库,竟然有一个J4伺服压机例程,用的运动CPU,我看了一下程序,用的挡块转矩模式。没怎么看懂理解
