发达哥
发帖数量: 48 个
工控威望: 95 点
下载积分: 619 分
在线时间: 18(小时)
查看发达哥的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2021-12-17 20:10
设备:超声波清洗机
故障:PLC运行过程自动复位,恢复到刚上电的情况。表面上看不到明显的断电,由于没有示波器,无法验证是否外部电压瞬间失电。
原因分析:1、PLC内部电源模块故障;
                  2、PLC供电电源波动大导致重启(基本排除);
                  3、24V电源短路(未用PLC自带输出的24电源),外部24V短路应该烧开关电源,所以也排除;
欢迎各位大佬发表自己的看法和意见。大家探讨学习
ymmfa
不想大江大河,不想浪起潮落,只愿一湾小湖,静待岁月安好。
级别: 管理员
精华主题: 8 篇
发帖数量: 9712 个
工控威望: 8610 点
下载积分: 16804 分
在线时间: 5335(小时)
查看ymmfa的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2021-12-17 21:13
蛮可能是瞬间停电,就象你说的几种情况。再加一种震动导致接触不良。
特别提醒大家:
偶尔修改下自己的密码,以防被盗
不要在多个网站都用一样账号密码
偶尔还是要发发贴,回回贴,不要总潜水
hefq
发帖数量: 616 个
工控威望: 811 点
下载积分: 1928 分
在线时间: 1528(小时)
查看hefq的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2021-12-17 21:35
瞬间断电,PLC是可以检测出来的,有相关的特殊寄存器和特殊继电器
wangnaizhi
发帖数量: 1290 个
工控威望: 1566 点
下载积分: 4733 分
在线时间: 952(小时)
查看wangnaizhi的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2021-12-18 08:40
现在开关电源都有短路保护  有可能是瞬间的24V电路 之前有遇到过这种情况
曾姚王
纸上得来终觉浅,绝知此事要躬行!
发帖数量: 282 个
工控威望: 368 点
下载积分: 15780 分
在线时间: 159(小时)
查看曾姚王的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2021-12-18 09:04
应该是plc电源问题,重点检查供电的零线和plc的电源接口。
zhuyongxiong
发帖数量: 691 个
工控威望: 5135 点
下载积分: 2359 分
在线时间: 477(小时)
查看zhuyongxiong的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2021-12-18 10:28
不了解所用设备,无法评论
人生最重要的不是努力、不是奋斗、而是抉择!
发达哥
发帖数量: 48 个
工控威望: 95 点
下载积分: 619 分
在线时间: 18(小时)
查看发达哥的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2021-12-24 09:25
各位朋友,设备有了进展,跟大家分享一下。
我心中的维修措施:
1、更换新的开关电源(排除24短路)
2、把PLC供电的电源独立供电(排除线路老化问题)3、更换新的PLC(排除PLC损坏)
*结果是以上3项措施都没有效果,一位维修大佬过来一眼就看出问题。
引起复位的问题居然是  接地不良
电源的地线和设备的地线通过一块镀锌板连接,把这块镀锌板拆掉把地线搞在一起,故障消除。
解决问题的大佬给出的说法是,地线时通时不通会导致干扰让PLC无法正常工作
疑问:1、一直认为PLC内部自带电源模块,对来自外部干扰不会受太大的影响;
           2、很多PLC不接地线也不会发生这种自复位的问题,是否这台PLC本身质量就有问题
欢迎大家评论交流分享
[ 此帖被发达哥在2021-12-24 09:32重新编辑 ]
xuzhanily
kakasese
发帖数量: 76 个
工控威望: 196 点
下载积分: 1186 分
在线时间: 327(小时)
查看xuzhanily的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2021-12-24 14:33
你用的是什么PLC?稳定性怎么差?
方飞2021
发帖数量: 36 个
工控威望: 336 点
下载积分: 1081 分
在线时间: 38(小时)
查看方飞2021的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2021-12-24 15:32
没遇到过这种情况  见识到了
发达哥
发帖数量: 48 个
工控威望: 95 点
下载积分: 619 分
在线时间: 18(小时)
查看发达哥的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2021-12-24 19:20
三菱 FX-3U
引用第7楼xuzhanily于2021-12-24 14:33发表的  :
你用的是什么PLC?稳定性怎么差?
