zhao110
工控达人
发帖数量: 242 个
工控威望: 356 点
下载积分: 582 分
在线时间: 59(小时)
查看zhao110的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2021-12-13 14:47
用FX5U-64MT做的绝对值定位,出现一个奇怪问题。程序如下
    DDRVA    D100  D200   K1  M3000
在定位的过程偶尔会出现定位不准的情况,通过监控SD5500的当前值,发现SD5500的值和D100的值并不相等,而M3000已经置位了。大家有没有遇到过类似的情况呢,目前没有找到解决办法。
爱学习的小锐
qq1253988347
发帖数量: 81 个
工控威望: 252 点
下载积分: 3180 分
在线时间: 49(小时)
查看爱学习的小锐的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2021-12-13 14:56
看一下设定值和当前值相差多少,排查一下有没有干扰,控制线、编码器线要有屏蔽层、屏蔽层要接地。
或者不用指令完成的标志位,用下降沿脉冲发送中标志位来判断定位完成,都可以试一下,先从简单的开始
  • 下载积分:+1(zhao110)
    zhao110
    工控达人
    发帖数量: 242 个
    工控威望: 356 点
    下载积分: 582 分
    在线时间: 59(小时)
    查看zhao110的 主题 / 回贴
    2楼  发表于: 2021-12-13 15:35
    引用第1楼爱学习的小锐于2021-12-13 14:56发表的  :
    那么脉冲发送中的特殊继电器是哪一个,SM5500是指令驱动中
    爱学习的小锐
    qq1253988347
    发帖数量: 81 个
    工控威望: 252 点
    下载积分: 3180 分
    在线时间: 49(小时)
    查看爱学习的小锐的 主题 / 回贴
    3楼  发表于: 2021-12-13 18:05
    SM556轴1的,其他轴,请看5U定位手册
    twtynijj
    发帖数量: 143 个
    工控威望: 255 点
    下载积分: 405 分
    在线时间: 189(小时)
    查看twtynijj的 主题 / 回贴
    4楼  发表于: 2021-12-15 16:43
    把程序贴出来 ,100%程序问题。
    zhao110
    工控达人
    发帖数量: 242 个
    工控威望: 356 点
    下载积分: 582 分
    在线时间: 59(小时)
    查看zhao110的 主题 / 回贴
    5楼  发表于: 2021-12-20 18:03
    大家有兴趣的帮看看程序有什么问题
    附件: 2021-12-2改PLC程序.zip (1005 K) 下载次数:94
