ljj041986
发帖数量: 130 个
工控威望: 267 点
下载积分: 7608 分
在线时间: 193(小时)
查看ljj041986的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2021-11-25 14:07
现场有1个二线制的压力变送器输出4-20mA电流信号给FX2n4AD模块,对应触摸屏0到100数值,刚开始触摸屏显示数值波动范围在3以内,比较稳定,但使用几天后发现数值波动很大,波动范围十几二十这样,换另外一路输入也是这样,用表量变送器电流信号很稳定,就是接入模块监控程序数值波动很大,什么取平均值、屏蔽接地都没用,
904377101
发帖数量: 164 个
工控威望: 261 点
下载积分: 1340 分
在线时间: 188(小时)
查看904377101的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2021-11-25 15:05
试试0V接地
ljj041986
发帖数量: 130 个
工控威望: 267 点
下载积分: 7608 分
在线时间: 193(小时)
2楼  发表于: 2021-11-25 15:22
引用第1楼904377101于2021-11-25 15:05发表的  :
试试0V接地
你好,24V的负极接地也试过了,也是不行
iujfang
怪人
发帖数量: 412 个
工控威望: 535 点
下载积分: 1395 分
在线时间: 210(小时)
查看iujfang的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2021-11-25 15:58
加一个信号隔离器
anan13611
发帖数量: 88 个
工控威望: 184 点
下载积分: 21083 分
在线时间: 133(小时)
查看anan13611的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2021-11-26 10:24
加强抗干扰的措施。
seafar
目前C#
发帖数量: 620 个
工控威望: 767 点
下载积分: 1916 分
在线时间: 595(小时)
查看seafar的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2021-11-26 10:37
用PLC自带的24V电源
枕星河之倒影兮与星光同流,望群星之包覆兮随繁星同辉。
B站资源分享链接https://space.bilibili.com/39855180
曾姚王
纸上得来终觉浅,绝知此事要躬行!
发帖数量: 281 个
工控威望: 367 点
下载积分: 15778 分
在线时间: 159(小时)
查看曾姚王的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2021-11-26 10:42
万一是压力真的在波动呢?从控制方式上考虑没有,PID调节合适不?
txrtxr
发帖数量: 74 个
工控威望: 103 点
下载积分: 1337 分
在线时间: 65(小时)
查看txrtxr的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2021-11-26 11:35
1.换成屏蔽线,屏蔽单端接地,线要好点的,2芯的屏蔽音频线也可以,不错的。
2.信号隔离。
3.接地良好,这个接地的问题说过好多次了,要仔细分析现场的接地状况,各种不同的地能不能接在一起要分清楚,需要单独做地线的一定不要偷懒,而且要按照标准做好。
4.干扰是这个行业比较容易出现的问题,不一定是你的原因,但是你要做好措施,线槽、桥架、电缆沟这些问题。
总之现场处理的时候细心,不要嫌麻烦,慢慢来。
txrtxr
发帖数量: 74 个
工控威望: 103 点
下载积分: 1337 分
在线时间: 65(小时)
查看txrtxr的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2021-11-26 11:38
转帖:
为什么模拟量是一个变动很大的不稳定的值?
可能是如下原因:
你可能使用了一个自供电或隔离的传感器电源,两个电源没有彼此连接,即模拟量输入模块的电源地和传感器的信号地没有连接。这将会产生一个很高的上下振动的共模电压,影响模拟量输入值。
另一个原因可能是模拟量输入模块接线太长或绝缘不好。
可以用如下方法解决:
1) 连接传感器输入的负端与模块上的公共M 端以补偿此种波动。(但要注意确保这是两个电源系统之间的唯一联系。)
背景是:
模拟量输入模块内部是不隔离的;
共模电压不应大于 12V;
对于60Hz干扰信号的共模抑制比为40dB。
2)使用模拟量输入滤波器。
ljj041986
发帖数量: 130 个
工控威望: 267 点
下载积分: 7608 分
在线时间: 193(小时)
9楼  发表于: 2021-11-27 18:41
感谢各位的解答,问题解决了,本来变送器是装在罐子外的一条取压管上的,利用罐里液体的高度压缩取压管里的空气来检测水位高低,原因是变送器与取压管一接触时数字就乱跳,好像有干扰,怎么屏蔽接地都不行,后来在取压管顶端装一小节PVC管再装上变送器,就是变送器与金属隔离开,问题就解决了,数值非常稳定,罐子在铁平台上也已经与设备的地线连接,刚开始用是没问题,用了几天后再这样,也不知道什么原因会有干扰
彭万生
发帖数量: 1888 个
工控威望: 2102 点
下载积分: 131756 分
在线时间: 1278(小时)
查看彭万生的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2021-11-27 19:42
难道是静电干扰?
有差距
发帖数量: 87 个
工控威望: 158 点
下载积分: 40662 分
在线时间: 54(小时)
查看有差距的 主题 / 回贴
11楼  发表于: 2021-11-27 19:47
直接给PLC等控制回路电源加隔离电源
