slik
发帖数量: 913 个
工控威望: 1182 点
下载积分: 5884 分
在线时间: 544(小时)
查看slik的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2021-09-18 08:45
有一套恒压供水装置,分别有两个变频器(220KW),两个软起(120KW),每个变频和软起为一套,两套系统一备一用,系统总的目的为稳定出口母管的压力,我看设计说明是当变频频率增加到50HZ并延时一段时间,如果母管压力还没有到达设定值,那么将自动启动软起,
我想问的是,当软起启动的瞬间,变频需要不需要做什么改变?还是让它自动用PID来减频就好,这样的120KW的泵力投入会不会对母管造成冲击?
还有,程序中设计了运行时间到达预设值后自动切泵的功能,请问下大家,有没有这方面程序设计的思路,和程序的例子?谢谢了!
gaoyingchun
GaoYingChun
发帖数量: 213 个
工控威望: 308 点
下载积分: 2922 分
在线时间: 115(小时)
查看gaoyingchun的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2021-09-18 09:41
1、我觉得软起启动时,变频器不需要做改变,根据PID减频就好;持续最小频率运行一段时间,可停掉软起泵
2、系统一用一备,弄个辅助触点做记忆就好,实现交替运行
陆国庆
luguoqing
发帖数量: 285 个
工控威望: 7404 点
下载积分: 47459 分
在线时间: 843(小时)
查看陆国庆的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2021-09-18 11:15
120KW软启动控制电机和220KW变频器控制电机比差不多是1:2,这么大系统变频器工频运行一定时间后,还没有达到设定值系统会再增加一台水泵,水泵启动有个时间才能达到稳定状态,在软启动水泵启动过程中,系统检测到压力升一定值PID动作,220KW变频器电机降频,当220KW变频电机输出功率达到50%时,系统会停止软启动电机,变频电机快速升频维持系统压力。
huangaijia
发帖数量: 724 个
工控威望: 3617 点
下载积分: 8119 分
在线时间: 197(小时)
查看huangaijia的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2021-09-25 10:30
学习 学习
