y812970659
发帖数量: 112 个
工控威望: 382 点
下载积分: 8349 分
在线时间: 131(小时)
查看y812970659的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2021-09-15 13:37
请教一下各位,FX1N-60MR-001的COM输入点接   外部电源+24V    也可以吗?
最近去帮客户检修发现好几个输入点信号很不稳定,有时候有信号有时候又没信号,行程开关也更换过新的。
他这个输入端COM连接了+24V,那么我在电柜直接短接 X点与0V也是有时候无信号,有时候有信号,我就判断为控制器输入触点坏了,这样正确吗。
我记得不需要加外部电源的,输入X直接连C0M就有信号了。他这样做的目的是为了方便接NPN三线传感器?
[ 此帖被y812970659在2021-09-15 14:30重新编辑 ]
seallyzoom
和尚与屠夫的区别,就是一个吃素一个吃荤
发帖数量: 549 个
工控威望: 750 点
下载积分: 5352 分
在线时间: 416(小时)
查看seallyzoom的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2021-09-15 13:49
应该接-24V,除非你的是源型PLC
工程剩货工控产品,低价处理有需要可联系,或交流交换学习
菜鸟入行
发帖数量: 1379 个
工控威望: 1557 点
下载积分: 3687 分
在线时间: 177(小时)
查看菜鸟入行的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2021-09-15 14:16
普通的FX1N,后缀-001的,COM直接碰到X,输入灯就亮。 PLC内部自己有电源。
千万不要短接外面的24+。  可以短接外面的0V。
打个酱油,懂的不多
水平有限,能帮则帮
互相帮助,共同进步
y812970659
发帖数量: 112 个
工控威望: 382 点
下载积分: 8349 分
在线时间: 131(小时)
3楼  发表于: 2021-09-15 14:27
PLC型号是 FX1N-60MR
输入电压是AC220V那么就是FX1N-60MR-001
这个应该是固定漏型NPN的吧 没有源型的吧?
但是别人这个设备输入端的COM接了+24V  好像也用了一年左右,输入开关就 接了普通的行程开关 还有NPN传感器,还有气缸两线传感器
langui
发帖数量: 1550 个
工控威望: 1773 点
下载积分: 6276 分
在线时间: 647(小时)
查看langui的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2021-09-15 16:00
FX1N都的10多年前就停产了的产品,如果是原装机,应该也老化了,如果比较新,不的国产货就的翻新货,有问题也很正常。
y812970659
发帖数量: 112 个
工控威望: 382 点
下载积分: 8349 分
在线时间: 131(小时)
5楼  发表于: 2021-09-15 17:17
  目前要维修的话也是更换新的FX3GA-60MR就可以了,
但是得找出个原因来,是这个接线问题引起的还是别的上面原因引起的坏触点。
雪山飞狐2012
发帖数量: 33 个
工控威望: 139 点
下载积分: 2779 分
在线时间: 26(小时)
查看雪山飞狐2012的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2021-09-19 21:05
将COM接回到0V吧,接线错误当时可能能用,时间长会出故障。
