15851404012
发帖数量: 103 个
工控威望: 181 点
下载积分: 2186 分
在线时间: 52(小时)
查看15851404012的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2021-08-17 09:29
机器最初用的是丝杆,后改成皮带,最初按丝杆的参数设置驱动器,现象是来回抖动有噪音。
然后用一键式调整功能,进行调试伺服,虽然可以正常走位没有噪音但速度速度加快时有延时停止的现象,以及低速回原点时仍有抖动存在。导致回机械原点有1到2mm的偏差,但同一位置回原点无偏差。所以最初也没发现
皮带有效行程为两米,负载50kg。
想请教如何解决。。。。。。
fgx9306
Engineer-X
发帖数量: 733 个
工控威望: 837 点
下载积分: 19508 分
在线时间: 153(小时)
查看fgx9306的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2021-08-18 21:00
难搞,皮带和丝杆的刚性差太多了
对,自己这几天研究下来,就是刚性的问题,可三菱mrje没有直接调刚性的参数,只有一个负载惯量比,和刚性类似一点,松下的倒是有一个可以直接调整刚性的参数
石头哥
发帖数量: 56 个
工控威望: 184 点
下载积分: 1810 分
在线时间: 24(小时)
查看石头哥的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2021-08-19 09:03
在速度允许的范围内加一个减速机吧,否则靠参数很难调整的。
加减速机的目的是什么?单纯的控制减速比吗?可以增加刚性?搞了几天没解决这点误差(回机械原点才有误差)
减速机今天刚到货
15851404012
发帖数量: 103 个
工控威望: 181 点
下载积分: 2186 分
在线时间: 52(小时)
3楼  发表于: 2021-08-19 11:30
过几天换个750W的电机上去看看,本可以买1000W的,但要换机器内部的线,比较麻烦
15851404012
发帖数量: 103 个
工控威望: 181 点
下载积分: 2186 分
在线时间: 52(小时)
4楼  发表于: 2021-08-20 11:25
减速比由原先的5比1换成20比1,然后再进行一键式调整,可解决以上问题,供后面碰到问题的人参考
15851404012
发帖数量: 103 个
工控威望: 181 点
下载积分: 2186 分
在线时间: 52(小时)
5楼  发表于: 2021-08-20 11:26
一开始是没加减速机的,后来加了5比1
