13771165220
发帖数量: 323 个
工控威望: 553 点
下载积分: 1601 分
在线时间: 86(小时)
查看13771165220的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2021-07-16 11:48
做几台检测设备,重复性动作频率很高工位也较多,客户要求用固态继电器来驱动输出,以前做项目一直用的中间继电器,对固态还不是特别熟悉,有几个问题问问大家,
固态继电器是不是用晶体管的PLC直接驱动就可以?高频率的通断会影响寿命吗?需不需要加什么保护措施。还有没有其它需要注意的问题。
hardy_6817
纸上得来终觉浅,绝知此事要躬行.
发帖数量: 299 个
工控威望: 449 点
下载积分: 16912 分
在线时间: 568(小时)
查看hardy_6817的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2021-07-16 12:21
是用晶体管,输出直接到固态就可以了。没见坏过PLC点的。一般固态的输入电压都很宽的。还有一点固态能承载的电流注意一下就可以了。
  • 下载积分:+3(13771165220) 真诚感谢!
    gxtmdb82164
    发帖数量: 796 个
    工控威望: 1174 点
    下载积分: 454 分
    在线时间: 636(小时)
    查看gxtmdb82164的 主题 / 回贴
    2楼  发表于: 2021-07-16 14:51
    固态继电器不能作为隔离开关使用,只能作为功率开关使用,即使输出关断也会有极小的残余电流,也就是说不能完全关断,面对敏感的器件由于漏电流可能会导致误导通
    除此以外和普通继电器几乎一模一样,包括失效模式也是类似的,要么彻底失效不能开通,要么击穿以后类似触点粘连断不开
  • 下载积分:+3(13771165220) 热心助人!
    ajunn
    发帖数量: 524 个
    工控威望: 689 点
    下载积分: 1675 分
    在线时间: 1039(小时)
    查看ajunn的 主题 / 回贴
    3楼  发表于: 2021-07-16 15:07
    有输出专用的功率放大板,内部是晶体管,可以控制电磁阀
    非常感谢
    请叫我老铁
    人生就像蒲公英,看似自由,却身不由己。
    发帖数量: 939 个
    工控威望: 4511 点
    下载积分: 644 分
    在线时间: 249(小时)
    查看请叫我老铁的 主题 / 回贴
    4楼  发表于: 2021-07-16 17:06
    PLC晶体管输出控制固态继电器,建议串0.5A保险丝,再到固态线圈
    非常感谢
    bruce2020
    发帖数量: 1273 个
    工控威望: 1534 点
    下载积分: 3826 分
    在线时间: 857(小时)
    查看bruce2020的 主题 / 回贴
    5楼  发表于: 2021-07-18 16:37
    要控制武藏点胶控制器时,要加固态继电器,响应时间快一些。点胶控制器本来也是通断非常快的。
    ljb6688
    发帖数量: 1829 个
    工控威望: 1976 点
    下载积分: 114844 分
    在线时间: 1980(小时)
    查看ljb6688的 主题 / 回贴
    6楼  发表于: 2021-07-19 10:01
    软触点,正常使用寿命较长
