爱你3.6克
发帖数量: 31 个
工控威望: 157 点
下载积分: 408 分
在线时间: 38(小时)
查看爱你3.6克的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2021-06-26 20:27
最近在做一个伺服系统,采用FX3U-80MT的PLC,伺服马达转动读取一个位置后(D8340里面有值)(如40000),关掉电源重新开机,在伺服里面读取的位置就不是(40000)了,而且马达传的圈数越多,偏差越大,找了几天都没有找到原因,
但假如马达不转动(假如位置40000),关掉PLC电源重新启动,位置还是能正常读取,还是40000,在这里请问有那些高手遇到过类似的问题,或者有那些做过绝对值控制系统,在此请教了。
路在脚下
爱你3.6克
发帖数量: 31 个
工控威望: 157 点
下载积分: 408 分
在线时间: 38(小时)
查看爱你3.6克的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2021-06-26 20:44
后面找不出原因,后将绝对值的伺服系统直接设参数当增量式使用,发现每次定位的位置都有很大的偏差,如  (找过原点后  用DDRVA指令运动1000个脉冲   监控D8340里面的值是1000,在用DDRVA指令运动到0,D8340里面的值是到0了,但是机器实际位置已经到的-100的位置上,在用DDRVA指令运动1000个脉冲   监控D8340里面的值是1000,但是机器实际位置已经到的800的位置上,)运动越多偏差越大
机构检查了很多遍,确定没问题
求解。
路在脚下
梦雨天涯
微信hui530527   &
发帖数量: 4388 个
工控威望: 7767 点
下载积分: 15704 分
在线时间: 3007(小时)
查看梦雨天涯的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2021-06-26 21:12
(喙戔
微信hui530527      b站账号,非标自动化谭工
请不要随意加我,不会随便通过。QQ群942493953
shuai3982
发帖数量: 866 个
工控威望: 1027 点
下载积分: 15618 分
在线时间: 341(小时)
查看shuai3982的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2021-06-26 22:36
引用楼主爱你3.6克于2021-06-26 20:27发表的 关于绝对值的系统 :
什么牌子伺服? 早几天我用汇川也遇到这个问题,汇川说增益没有调好,有抖动,后面做的增量在用
三菱J3的伺服
总线伺服系统成套机械电气解决方案
成套机械控制系统解决方案
联系 13929989382 贺涵琛
tkggtdkjpl
工欲善其事,必先利其器!
发帖数量: 3446 个
工控威望: 20985 点
下载积分: 29161 分
在线时间: 1769(小时)
查看tkggtdkjpl的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2021-06-27 11:32
三菱的伺服除了用DABS指令外,还是加伺服电池,驱动器设为绝对值系统。
这些都设定了 ,没有问题
自动化单机,生产线,项目编程调试!
梦雨天涯
微信hui530527   &
发帖数量: 4388 个
工控威望: 7767 点
下载积分: 15704 分
在线时间: 3007(小时)
查看梦雨天涯的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2021-06-27 21:50
我的回复居然被吞了…………
高手  怎么解决的  求解啊
yerong
发帖数量: 1893 个
工控威望: 2045 点
下载积分: 11052 分
在线时间: 809(小时)
查看yerong的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2021-06-28 07:54
看看哪个值和实际位置是吻合的就可以了  伺服 OFF后肯定位置会变化的
就是不吻合    吻合的话  就没问题了
seafar
目前C#
发帖数量: 620 个
工控威望: 767 点
下载积分: 1916 分
在线时间: 595(小时)
查看seafar的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2021-06-28 08:04
以伺服ABS的值为主就对了
怎么以ABS的值为主,我发脉冲D8340里面就一定会变,但是伺服和PLC里面的值就不一样了
枕星河之倒影兮与星光同流,望群星之包覆兮随繁星同辉。
B站资源分享链接https://space.bilibili.com/39855180
血滴子三号
台金伺服电机/驱动器
发帖数量: 187 个
工控威望: 223 点
下载积分: 6572 分
在线时间: 82(小时)
查看血滴子三号的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2021-06-28 10:14
是不是电机和驱动器不匹配?
绝对匹配的
珠海 台金 伺服电机/驱动器
源头工厂制造企业
13536588499(微信同号)
kd754223798
发帖数量: 58 个
工控威望: 149 点
下载积分: 1830 分
在线时间: 68(小时)
查看kd754223798的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2021-06-28 10:16
是不是40000无所谓,是绝对值得话以读取得数值为准就行了
但是每次关机后读取的值   和我关机前8340里面的值不一样,偏差还很大
戆狮
广州三能:自动化设备制造 自动化培训
发帖数量: 367 个
工控威望: 486 点
下载积分: 1462 分
在线时间: 593(小时)
查看戆狮的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2021-06-28 17:04
电子齿轮比设对了不
设定的 是1000个脉冲转一圈,
广州夏谱  工控专家 林生 13602663187 专业自动化设备开发,全实操自动化培训
乌喽牛
发帖数量: 676 个
工控威望: 802 点
下载积分: 1927 分
在线时间: 214(小时)
查看乌喽牛的 主题 / 回贴
11楼  发表于: 2021-06-28 17:55
绝对值编码器?
对的
[ 此帖被m2006410在2021-06-28 19:00重新编辑 ]
