hxyeer
发帖数量: 219 个
工控威望: 305 点
下载积分: 1144 分
在线时间: 178(小时)
查看hxyeer的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2021-05-05 14:09
单相220V 加起来有100A平分到三相四线中每一相大概30A左右这时候零线电流怎么算该用多粗的线
王玮北
ggggfnux
发帖数量: 154 个
工控威望: 217 点
下载积分: 1948 分
在线时间: 155(小时)
查看王玮北的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2021-05-05 15:15
100A啊,都是220V的用电器,电流都会过零线
haiyouyang
LabVIEW & C++
发帖数量: 177 个
工控威望: 8153 点
下载积分: 43043 分
在线时间: 892(小时)
查看haiyouyang的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2021-05-05 15:45
完全平分,则,零线电流为0.
abc2002831
发帖数量: 281 个
工控威望: 455 点
下载积分: 940 分
在线时间: 193(小时)
查看abc2002831的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2021-05-05 16:06
2楼讲得对,三相中单相对220V平行和话,需线电流是0,但不可能平行的,所有一般零线比相线小一半够了
比如:相线195平方,零线选95就行了
引用楼主hxyeer于2021-05-05 14:09发表的 单相220V 平分接到三相四线中时零线电流怎么算该用多粗的线 :
谢谢,查了相关资料,你的回答是对的
虚心求教者
学无止境
发帖数量: 45 个
工控威望: 139 点
下载积分: 2026 分
在线时间: 25(小时)
查看虚心求教者的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2021-05-07 09:20
可以查一下表格,我个人认为最少也要25平方的,之前有用过电加热,所以最好查表格
yuehuasheji
发帖数量: 310 个
工控威望: 439 点
下载积分: 796 分
在线时间: 86(小时)
查看yuehuasheji的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2021-05-10 09:01
三相四线相线25平方+16平方,单相220V的选4平方(根据实际工况)
