真相
请教!接触器选型问题......
liushaopeng
需非标自动化制造.改造等找我,有谢!
112 个
2144 点
26019 分
在线时间: 400(小时)
查看liushaopeng的
发表于: 2021-04-24 12:36
各位大佬,应客户要求,现在需要选择一款接触器能断客户测试机的输出电压。客户测试机的输出电压在2500V,电流在50MA,持续60s左右,目前我找来找去没找到合适的接触器,还请各位大佬给个建议或者型号啊!
dayuczj
平常心 VX17676212715东临碣石,以观沧
562 个
3077 点
2535 分
在线时间: 182(小时)
查看dayuczj的
发表于: 2021-04-24 16:15
良信电器,问问
平常心!平常心!
周锅锅
159 个
189 点
2353 分
在线时间: 113(小时)
查看周锅锅的
发表于: 2021-04-28 16:30
有个东西叫百度,你搜下高压接触器就有了
CKG4-400/10KV 高压真空接触器CKG3JCZ5-12J/6交流接触器400-630A,你搜下
具体适不适用,问下客服就OK了呀
[ 此帖被周锅锅在2021-04-28 16:40重新编辑 ]
lvpretend
1235 个
1441 点
3713 分
在线时间: 325(小时)
查看lvpretend的
发表于: 2021-04-28 23:29
就用真空接触器,可以满足你的要求。
小八哥
594 个
2152 点
2272 分
在线时间: 723(小时)
查看小八哥的
发表于: 2021-04-29 08:29
用普通接触器就好了 这种安规自动测试的 集成项目做过很多 艾诺的仪器也用过上百台 也修过很多 你拆开看一下就知道了 里面切换隔离的也是普通的接触器 一般选西门子 或者 伊顿的
yuehuasheji
305 个
439 点
796 分
在线时间: 87(小时)
查看yuehuasheji的
发表于: 2021-05-10 09:22
图给出的是测试系统输出的规格,根据输入选配就可以了,测试系统前后级是隔离的。
请教!接触器选型问题......
