海你好咸
发帖数量: 313 个
工控威望: 395 点
下载积分: 2782 分
在线时间: 209(小时)
查看海你好咸的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2021-04-24 09:29
作为电气这事搞还是不搞,电气做算法补偿?还是让机械自己想办法解决?
伺服脉冲精度0.01,齿轮间隙+/-0.2,产品加工精度要求0.1
这坑填不填!我是不想弄
wangnaizhi
发帖数量: 1291 个
工控威望: 1867 点
下载积分: 1895 分
在线时间: 960(小时)
查看wangnaizhi的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2021-04-24 10:47
让机构自己去填坑  这个锅电气不背
wow588
发帖数量: 179 个
工控威望: 318 点
下载积分: 2840 分
在线时间: 162(小时)
查看wow588的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2021-04-24 16:52
齿隙补偿
海你好咸
发帖数量: 313 个
工控威望: 395 点
下载积分: 2782 分
在线时间: 209(小时)
查看海你好咸的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2021-04-24 17:43
引用第1楼wangnaizhi于2021-04-24 10:47发表的  :
让机构自己去填坑  这个锅电气不背
不搞 不搞
yuehuasheji
发帖数量: 310 个
工控威望: 439 点
下载积分: 796 分
在线时间: 86(小时)
查看yuehuasheji的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2021-04-30 18:31
可以反复测试加入齿条反向运动第一次误差。关键还是要在机械上排除
13660355656
发帖数量: 88 个
工控威望: 119 点
下载积分: 9997 分
在线时间: 133(小时)
查看13660355656的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2021-05-03 11:23
精度要求高还用齿条?
王秋冬
发帖数量: 111 个
工控威望: 231 点
下载积分: 650 分
在线时间: 49(小时)
查看王秋冬的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2021-05-03 11:27
齿条成本低
乌喽牛
发帖数量: 711 个
工控威望: 838 点
下载积分: 2000 分
在线时间: 224(小时)
查看乌喽牛的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2021-05-03 14:50
不知道啊,不过我看激光切割机是两个齿轮,听说是两个互相撑紧,这样间隙小点。
还有软件补偿,就是测凉间隙大小补偿一下,然后用零点消除补偿造成的某些误差。
ljb6688
发帖数量: 1841 个
工控威望: 1989 点
下载积分: 115150 分
在线时间: 1987(小时)
查看ljb6688的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2021-05-06 09:19
咬定电气无法解决,让机构去想办法。自己切身真实案例,被搞死了
天空流星
SZ-CL
发帖数量: 581 个
工控威望: 8203 点
下载积分: 3715 分
在线时间: 577(小时)
查看天空流星的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2021-05-06 10:39
想要做肯定是能做的,就是判断到电机目标换向时增加一个间隙距离,让时间电机位置多跑一点,但你实际做的时间会发现有好多坑,比如
1:位置显示怎么弄,是不是还要把多跑的间隙减去,显示需要的位置,
2:原点位置怎么弄,电机OFF到 ON时你怎么知道机械间隙在那一边,就是OFF之前的移动方向无法确定,就是确定了要是手动推动过,或是重力影响移动过?
3:实际的间隙怎么测量,不然补多补少怎么弄,那个间隙可能就0.00几
以上还是有办法解决的,最重要的,这个间隙是不是稳定的,用了1个月就变大了?每个月都重新测量补偿值?
[ 此帖被king125在2021-05-06 10:45重新编辑 ]
wuyong
发帖数量: 64 个
工控威望: 213 点
下载积分: 1209 分
在线时间: 290(小时)
查看wuyong的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2021-05-06 11:10
从电气上解决,要考虑很多可能性,也有很多隐患,最好还是结构解决,这个锅不好背。
gxtmdb82164
发帖数量: 802 个
工控威望: 1180 点
下载积分: 467 分
在线时间: 643(小时)
查看gxtmdb82164的 主题 / 回贴
11楼  发表于: 2021-05-06 11:47
常规思路是加间隙补偿,有的伺服自带的有.基本逻辑就是每次换向的时候把间隙作为一个静差补偿掉,这个在高端位置控制里面几乎是必用的,前提是要求机械本身的素质就很好,一致性要求非常高,高端机床上面的反向间隙都是几个微米甚至更低,人家补偿是为了长期稳定性,否则一个大活一开机跑几天不回零,累计误差就出来了,实际上本身的机械不补偿都非常准.
换句话说,在位置控制这件事上,电气和软件最多只能锦上添花,不可能机械做不到的事情让电气去凑,即使凑的上也不是可以长期稳定下来的(很简单的道理,基本定位精度都不高的机械系统,你能指望他有长期稳定性?),搞非标搞了这么多年,总结下来最值钱的一句话就是一致性比什么都重要,只要一致性好咋都好搞.
具体到LZ的案例,其实简单,你给老板报个他接受不了的成本就完事了,机械不准电气能不能搞定?
能,再不准的机械都没关系,只要你能动就行
运动系统上全闭环
伺服PLC全部要换
西家1500T+S120走起
海德汉光栅尺走起~
老板大概率跟你说算了,我去跟客户商量一下凑合凑合用拉倒(当然也有可能把机械锤一顿,让丫改
  • 下载积分:+5(阿萱子v)
