cyh37017
发帖数量: 122 个
工控威望: 269 点
下载积分: 789 分
在线时间: 170(小时)
查看cyh37017的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2021-01-14 13:16
朋友新做的双驱动悬挂流水线,给做了个控制柜,用了2N-2AD的模块,采样两个电子尺的0-10V模拟量电压,在自己公司调试一切正常,非常完美。拿到朋友厂里安装后,两个驱动 变频器的频率波动很大,不接电机都有1.5HZ左右的波动,接上电机后,两个变频器频率有时候会相差10来个HZ在波动,查原因,原来外线是他们自己厂的工人放的线,把电子尺和两个变频器的输出线放到了同个管子里,变频器一开,谐波就从电子尺的线进入到AD模块,现在的对策是把变频器的载波频率调到最小,又是各种接地,并无效果!三菱公司说加电容104J,加屏蔽线,我估计效果不大,请教论坛各位大神,有何高见?还望指点一二,感激不尽! 顺祝各位新年如意,身体健康!
lin10663
Ivan
发帖数量: 3856 个
工控威望: 4311 点
下载积分: 142303 分
在线时间: 6638(小时)
查看lin10663的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2021-01-14 13:23
努力~學習
QQ:1796367739    VX:IVAN10663
hezhen880924
发帖数量: 174 个
工控威望: 300 点
下载积分: 894 分
在线时间: 643(小时)
查看hezhen880924的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2021-01-14 13:32
干扰问题很难处理,换线接地。我也遇到过这种问题,一般换线,变频器内部频率调小。有时会干扰PLC输入输出一闪一闪。实在不行就只能换变频器。还是不行,要换走modbus通讯的传感器。
hezhen880924
发帖数量: 174 个
工控威望: 300 点
下载积分: 894 分
在线时间: 643(小时)
3楼  发表于: 2021-01-14 13:33
如果不是PID闭环控制,最好换走modbus通讯的传感器。
cyh37017
发帖数量: 122 个
工控威望: 269 点
下载积分: 789 分
在线时间: 170(小时)
查看cyh37017的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2021-01-15 09:36
1楼的大侠,为什么两个电容不一样?一通道 高频,二通道低频?还是互换都没事吗?   身边只有104J  630V的无极性瓷片电容,能用吗?
huiming
技术交流
发帖数量: 670 个
工控威望: 6003 点
下载积分: 2683 分
在线时间: 569(小时)
查看huiming的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2021-01-15 09:46
电子尺的0-10V模拟量电压   ,  电子尺为什么不选用电流型的吗?4-20ma的,电流抗干扰能力强。
士林变频器代理 18312516885
cyh37017
发帖数量: 122 个
工控威望: 269 点
下载积分: 789 分
在线时间: 170(小时)
查看cyh37017的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2021-01-15 10:16
5楼英雄,好像2N的-2AD模块,电流电压模式并无真正的区别,只是多少了个250欧的电阻。我也知道 电流的稳定啊,可这不已经用10V电压了,想在这基础上改进一下。
ren1823
发帖数量: 337 个
工控威望: 3010 点
下载积分: 816 分
在线时间: 466(小时)
查看ren1823的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2021-01-15 10:55
搞了模拟量隔离模块试试
tangjiezyc
发帖数量: 472 个
工控威望: 5031 点
下载积分: 969 分
在线时间: 479(小时)
查看tangjiezyc的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2021-01-15 16:46
换4-20MA电阻尺,我做过几十条类似的同步系统了。
欧姆法拉第
发帖数量: 177 个
工控威望: 236 点
下载积分: 5156 分
在线时间: 62(小时)
查看欧姆法拉第的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2021-01-15 17:43
先把线分离出来.   没有屏蔽 换成屏蔽线.    这个是基础.
然后 按照三菱的推荐要求改.
如果对实时性要求低, 加个软件滤波.  另外 编程软件里也可以配置滤波时间吧. 调到最大.
ycpjsh
发帖数量: 351 个
工控威望: 1068 点
下载积分: 4471 分
在线时间: 306(小时)
查看ycpjsh的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2021-01-16 11:03
路过,学习下
