往事诉风
发帖数量: 57 个
工控威望: 2222 点
下载积分: 2743 分
在线时间: 172(小时)
查看往事诉风的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2020-08-16 09:09
我要做了个定长切冲的设备,就是用触摸屏+PLC+伺服 而且料上外加编码器做成全闭环,到达长度停机做切冲的动作。伺服为送料主机,因为单纯的伺服开环控制可能会出现打滑的现象,但是现在不知道程序改怎么往下写了,用伺服定位脉冲的话   编码器就只能作为参考了;用编码器为主的话,伺服只是启停的话,然后设置一个减速长度,但是感觉有点浪费了    伺服电机没有启太大的作用。请大神指点一下!!
wxj136998
发帖数量: 47 个
工控威望: 93 点
下载积分: 926 分
在线时间: 17(小时)
查看wxj136998的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2020-08-16 16:29
伺服就是闭环控制的,再加编码器有点多余,我们是做五金冲压的,有很多这样的送料设备
宿迁电工
发帖数量: 1096 个
工控威望: 1238 点
下载积分: 2975 分
在线时间: 410(小时)
查看宿迁电工的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2020-08-16 16:59
精度要求不高,可以用变频器+普通电机代替伺服。
有精度要求最好使用编码器+伺服模式,伺服响应快,但编码器分辨率不得小于2000线,否则没意义。
长三角地区,PLC编程,工业机器人编程
吸塑机,轴承合套仪程序开发
专业外协
 TEL:13815796487(微信同号)
goldage
发帖数量: 1901 个
工控威望: 2065 点
下载积分: 7258 分
在线时间: 504(小时)
查看goldage的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2020-08-16 21:33
伺服电机本来就是闭环的,你设备的精度取决于机械精度和你的电子尺(编码器)
往事诉风
发帖数量: 57 个
工控威望: 2222 点
下载积分: 2743 分
在线时间: 172(小时)
查看往事诉风的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2020-08-18 08:12
我的伺服电机带减速机控制送料   做为主机使用的    伺服电机带动的压辊为主动轮   有可能会出现打滑     这样的定位是不准的
plc初学者
发帖数量: 129 个
工控威望: 199 点
下载积分: 736 分
在线时间: 212(小时)
查看plc初学者的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2020-08-18 08:18
引用第4楼往事诉风于2020-08-18 08:12发表的  :
既然不准,那么你这个主题应该改为外接编码器控制伺服启停。定位就让外部传感器来吧,比如送料机构上安装编码器,接近开关,光电开关等物料长度进行判断计算。长度到了就让伺服停车,切完了再运行。
往事诉风
发帖数量: 57 个
工控威望: 2222 点
下载积分: 2743 分
在线时间: 172(小时)
查看往事诉风的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2020-08-18 10:54
引用第5楼plc初学者于2020-08-18 08:18发表的  :
对啊   现在就的外接编码器   用来测量长度    长度到了   停机切断    切完再运行。就是感觉这样做有点不完美     完全是以外接编码器为主     伺服电机没有起到太大的作用       就是控制个启停和速度     感觉和变频器差不多         没有实现了全闭合把伺服的性能发挥出来
1992sd
发帖数量: 236 个
工控威望: 350 点
下载积分: 35437 分
在线时间: 609(小时)
查看1992sd的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2020-08-18 11:09
看你的尺寸精度要求和生产节奏,伺服电机的反应速度不是变频器可以比的,如果要求低可以用变频器。同意2楼。
plc初学者
发帖数量: 129 个
工控威望: 199 点
下载积分: 736 分
在线时间: 212(小时)
查看plc初学者的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2020-08-18 11:15
引用第6楼往事诉风于2020-08-18 10:54发表的  :
那你需要解决打滑问题。
哇咔咔
人生似海,命运如舟,机遇如波涛般起浮不定,在关键的时候,自己
发帖数量: 394 个
工控威望: 928 点
下载积分: 28026 分
在线时间: 381(小时)
查看哇咔咔的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2020-08-18 12:55
考虑打滑,编码器就得为主。如果觉得伺服浪费,那就换掉伺服。看预算,我做了几台都是把伺服当步进用的
gaoyingchun
GaoYingChun
发帖数量: 215 个
工控威望: 310 点
下载积分: 2926 分
在线时间: 116(小时)
查看gaoyingchun的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2020-08-18 16:03
我想到两个方式:
1、编码器脉冲接到驱动器,构成全闭环,例如安川的伺服有全闭环模块
2、编码器脉冲到PLC,PLC速度控制伺服,用到PLC的PID,需要你的PLC运算够快
往事诉风
发帖数量: 57 个
工控威望: 2222 点
下载积分: 2743 分
在线时间: 172(小时)
查看往事诉风的 主题 / 回贴
11楼  发表于: 2020-08-20 09:34
精度要求是±1    但是这个是频繁启停   连冲带切
