同学
两台伺服用plc一路输出脉冲驱动
呼嘉伟
35 个
181 点
518 分
在线时间: 48(小时)
查看呼嘉伟的
发表于: 2020-06-11 15:22
驱动器参数设置一样,会有时间误差吗,还是直接不能用,必须用同步控制功能吗。
呼嘉伟
35 个
181 点
518 分
在线时间: 48(小时)
查看呼嘉伟的
发表于: 2020-06-11 15:44
没有人试过吗?
菜鸟入行
1379 个
1557 点
3687 分
在线时间: 177(小时)
查看菜鸟入行的
发表于: 2020-06-11 16:08
好象有人试过的, 有的时候能用。
打个酱油,懂的不多
水平有限,能帮则帮
互相帮助,共同进步
gxtmdb82164
796 个
1174 点
454 分
在线时间: 636(小时)
查看gxtmdb82164的
发表于: 2020-06-11 16:21
除非你这两个伺服输出轴之间没有硬连接(最好没连接,有累积误差)否则必须用同步功能。
有连接的情况下,直接开环控制就是在碰运气,当然如果评估下来坏东西也无所谓,那么可以碰一碰
当然控制一些什么摩擦轮,张力轮什么的,倒是无所谓~
中间有连杆,我都在考虑上简单运动控制模块了 5u的那个
cythyx
451 个
527 点
1634 分
在线时间: 107(小时)
查看cythyx的
发表于: 2020-06-12 12:00
我试过,两条平行的没问题。。
有误差不
受不了了
617 个
746 点
1717 分
在线时间: 451(小时)
查看受不了了的
发表于: 2020-06-12 12:21
能转起来是肯定的,能不能实现你预期的动作就不好说了,很多时候转起来就不是你事先想象的样子了
升令君.
17831658536微信/手机同号
233 个
882 点
562 分
在线时间: 171(小时)
查看升令君.的
发表于: 2020-06-12 14:32
脉冲口不够用就多花点钱,不然到时候出了点问题影响整体项目进度就得不偿失了
a信捷一级代理
cym06cym06
20 个
77 点
396 分
在线时间: 1(小时)
查看cym06cym06的
发表于: 2020-06-12 16:32
转是没有问题的,而且也能定位!
定位效果怎么样,有累计误差不,我这个有连杆连接有误差就会有一边跑斜
a239440265
134 个
275 点
751 分
在线时间: 111(小时)
查看a239440265的
发表于: 2020-06-12 21:49
你是做什么同步,如果是龙门结构控制的话建议用QD77MS+JE-4的组合,用同步控制简单设置就可以了,用脉冲控制的话精度要求不高的情况下可以运行,但是过一段时间很可能出现问题,那你必须监控扭力值设置报警(比如80%),出现报警后就断开电源放劲后再来,客户如果接受这样的话可以一试。如果两个电机做同步没有机构连接,那可以运行一段时间后再分别回一下原点,然后再进入同步控制。强烈建议用光纤,稳定可靠简单。
是类似龙门结构,qd77这套我知道就是价格偏高QAQ
呼嘉伟
35 个
181 点
518 分
在线时间: 48(小时)
查看呼嘉伟的
发表于: 2020-06-13 15:32
[quote]引用第6楼升令君.于2020-06-12 14:32发表的 :
脉冲口够的只是想让两条轴同步运行
valentine_xu
80 个
198 点
615 分
在线时间: 64(小时)
查看valentine_xu的
发表于: 2020-06-20 10:04
不懂,如何同步运行
苏州陈工
吴江陈邦 为技术而发烧!181200
21 个
113 点
296 分
在线时间: 7(小时)
查看苏州陈工的
发表于: 2020-06-20 17:38
好高大上 见识了
两台伺服用plc一路输出脉冲驱动
