a239440265
发帖数量: 134 个
工控威望: 275 点
下载积分: 751 分
在线时间: 111(小时)
查看a239440265的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2020-05-13 12:04
请问下论坛里有没有做过出口美国的设备,目前我们有一条产线出口美国,美国工业电压标准是277V/480V,所以我准备设备内部按照380的弄,然后总进线用变压器转一下到480,但是我想问一下,这条产线上有多个插座,那插座电压一般用220V的还是277V的呢?我插座肯定用美标的插座,但是不知道美国工厂里单相设备电压是多少,比如客户接个笔记本电脑啥的,因为美国电压标准太多了,搞不清楚到底用哪一个,还没接触到终端客户,先出方案。。
twingo49
发帖数量: 559 个
工控威望: 9134 点
下载积分: 22595 分
在线时间: 1019(小时)
查看twingo49的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2020-05-13 12:06
應該是115V單相
a239440265
发帖数量: 134 个
工控威望: 275 点
下载积分: 751 分
在线时间: 111(小时)
2楼  发表于: 2020-05-13 12:19
110V不是民用电吗,工业用电不是480V吗
twingo49
发帖数量: 559 个
工控威望: 9134 点
下载积分: 22595 分
在线时间: 1019(小时)
查看twingo49的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2020-05-13 12:22
引用第2楼a239440265于2020-05-13 12:19发表的  :
你可以參考一下NFPA 79這個規範(美國工業機器電器標準),裡面第 9.2.1 規定控制電壓不可高於 120V ,通常我們都會用 115V。
而480V 是用在三相動力上的
我做过台湾的设备是三相208V,三根相线没有火线。不知道是不是这样
[ 此帖被twingo49在2020-05-13 12:32重新编辑 ]
twingo49
发帖数量: 559 个
工控威望: 9134 点
下载积分: 22595 分
在线时间: 1019(小时)
查看twingo49的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2020-05-13 13:23
引用第4楼a239440265于2020-05-13 12:45发表的  :
台灣動力用電最常見的是三相220V及三相380V,單相用電則為110V及220V。
eledesigner
懂一点点
发帖数量: 1865 个
工控威望: 2127 点
下载积分: 2793 分
在线时间: 2280(小时)
查看eledesigner的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2020-05-13 13:59
台湾怎么有两种电压标准,这不是麻烦吗
zhong1946
都2024了
精华主题: 3 篇
发帖数量: 531 个
工控威望: 772 点
下载积分: 13780 分
在线时间: 344(小时)
查看zhong1946的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2020-05-13 16:50
并不麻烦,我觉得挺好的。如他们那边的马达,喜欢做成三相220V与三相380V通用,遇到不同的电压,换个接法就可以了。而且他们的马达一般不用接线桩。
引用第5楼eledesigner于2020-05-13 13:59发表的  :
台湾怎么有两种电压标准,这不是麻烦吗
小小蜗牛
发帖数量: 1230 个
工控威望: 10702 点
下载积分: 42752 分
在线时间: 1800(小时)
查看小小蜗牛的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2020-05-13 17:18
单相3线制120V 60HZ(工作零线和保护零线是分开的)。
cypress1121
发帖数量: 184 个
工控威望: 3272 点
下载积分: 18033 分
在线时间: 415(小时)
查看cypress1121的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2020-05-13 17:20
台灣還有AC 440V的電壓哩 三相380V通常為五線  中性+地線 所以也可以接單相220V
不小心遇见你
精华主题: 3 篇
发帖数量: 2070 个
工控威望: 2990 点
下载积分: 25269 分
在线时间: 1471(小时)
查看不小心遇见你的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2020-05-14 08:23
我来告诉你
11年在美国搞设备
三相220V 单相110V
如果在国内你设备是单相220V 你可以不需要变压器 可接三相其中两相,如果变压器更好
如果在国内你设备是三相380V 你需要变压器,变压器随设备发出
如果设备到了再发,那就很麻烦,空运不允许,海运时间你等不及,就当地购买,价格吓死你
项目、视觉、通讯QQ3515716
a239440265
发帖数量: 134 个
工控威望: 275 点
下载积分: 751 分
在线时间: 111(小时)
10楼  发表于: 2020-05-14 14:37
那线上的插座是220V的还是110V的?
还是两种都有,因为220和110插口不一样,不会插错,我不知道是不是两种都要准备
引用第9楼030403118于2020-05-14 08:23发表的  :
我来告诉你
11年在美国搞设备
三相220V 单相110V
就叫超越
每一个工控人都是一颗爱学习的心
发帖数量: 93 个
工控威望: 132 点
下载积分: 7261 分
在线时间: 37(小时)
查看就叫超越的 主题 / 回贴
11楼  发表于: 2020-05-14 15:05
不知道,别和美国鬼子做生意,小心“仙人跳”
执着
