  • 3
  • Pages: 1/3     Go
zhuo610616
发帖数量: 141 个
工控威望: 251 点
下载积分: 1503 分
在线时间: 232(小时)
查看zhuo610616的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2020-05-06 17:30
很蛋疼的问题,今天工厂的老板突然问我电压低怎么办,结果就是总变压器100kva,然后各个机器的粗略估算总功率差不多400kw,又不想换变压器,有没有大神碰到过啊
chenxiaochun
发帖数量: 132 个
工控威望: 283 点
下载积分: 514 分
在线时间: 195(小时)
查看chenxiaochun的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2020-05-06 19:25
除了换变压器还能有什么办法?不过增容费用也不小,手续也多,有关系还是快的。
ajunn
发帖数量: 526 个
工控威望: 691 点
下载积分: 1681 分
在线时间: 1042(小时)
查看ajunn的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2020-05-06 21:04
超这么多,增容是必须的。
电压可以找高压电工调高一点,不知是不是所有变压器都能调
huangaijia
发帖数量: 723 个
工控威望: 3617 点
下载积分: 8689 分
在线时间: 197(小时)
查看huangaijia的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2020-05-06 21:15
看具体使用情况 调电压也不能太高 晚上不工作的时候 容易超压 观察过功率因数吗 有没有大型设备 各方面都要考虑清楚  你得观察一下 你们工作时的最高电流 不能光看设备铭牌上的
zhuo610616
发帖数量: 141 个
工控威望: 251 点
下载积分: 1503 分
在线时间: 232(小时)
4楼  发表于: 2020-05-07 08:08
引用第3楼huangaijia于2020-05-06 21:15发表的  :
最主要的一般不会全开,电焊机又多,这样电压不稳定,如果主干线路加大会不会好一点呢?
zhuo610616
发帖数量: 141 个
工控威望: 251 点
下载积分: 1503 分
在线时间: 232(小时)
5楼  发表于: 2020-05-07 08:09
引用第2楼ajunn于2020-05-06 21:04发表的  :
超这么多,增容是必须的。
已经调到390了,
狂风如风
发帖数量: 61 个
工控威望: 251 点
下载积分: 12160 分
在线时间: 174(小时)
查看狂风如风的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2020-05-07 10:44
有功率补偿柜吗?电焊机多的话一定要加功率补偿柜才行
zhuo610616
发帖数量: 141 个
工控威望: 251 点
下载积分: 1503 分
在线时间: 232(小时)
7楼  发表于: 2020-05-07 11:47
引用第6楼狂风如风于2020-05-07 10:44发表的  :
意思单独拉一条主干线路,然后加上功率补偿柜单独对电焊机输送电源吗?
iftengfree
发帖数量: 90 个
工控威望: 185 点
下载积分: 858 分
在线时间: 39(小时)
查看iftengfree的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2020-05-08 13:29
功率这个程度了肯定要加电容补偿,不然供电局也会罚款,实在不够就只能增容或减少设备的使用功率了
狂风如风
发帖数量: 61 个
工控威望: 251 点
下载积分: 12160 分
在线时间: 174(小时)
查看狂风如风的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2020-05-08 23:13
功率补偿柜就是电容柜,提高功率因数用,百度一下还快一点
qj_wgx
发帖数量: 826 个
工控威望: 1065 点
下载积分: 2598 分
在线时间: 499(小时)
查看qj_wgx的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2020-05-09 08:47
这么大功率,变压器受得了吗?爆炸了就完蛋了
sxguozhifeng
发帖数量: 374 个
工控威望: 421 点
下载积分: 26938 分
在线时间: 89(小时)
查看sxguozhifeng的 主题 / 回贴
11楼  发表于: 2020-05-09 10:06
超的比较多,如果少点增加无功补偿就可以
  • 3
  • Pages: 1/3     Go
