青年加油
好好学习,努力挣钱
发帖数量: 184 个
工控威望: 1059 点
下载积分: 10569 分
在线时间: 156(小时)
查看青年加油的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2020-03-10 15:20
例:现有加热管100根,5根为一组占用一个输出点,设备启动后,每组顺序开启,,,,,,,,,,
     5根加热管占用一个输出点(Y0:1~5)(Y1:6~10)等,,,,,
请问各位大神,每组加热管中的5根,怎么控制其中一根或者2根不工作
因为负载太多,运行中也是根据传送位置依次开启,,所以把它分为几组,每组占用一个输出点,但是做程序可以控制哪一组开启或者关闭,要控制每组中的负载怎么办啊
求指导   求指导   求指导
[ 此帖被青年加油在2021-03-08 11:55重新编辑 ]
青年加油
好好学习,努力挣钱
发帖数量: 184 个
工控威望: 1059 点
下载积分: 10569 分
在线时间: 156(小时)
查看青年加油的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2020-03-10 15:25
哪个大神有没有好的办法教一下小弟啊
john42tw
发帖数量: 1281 个
工控威望: 6112 点
下载积分: 54008 分
在线时间: 1126(小时)
查看john42tw的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2020-03-11 07:55
沒辦法
100根 100個控制點  就OK
对啊,100点太多,所以我现在只能多几个点,每个点控制少一点负载这样来控制了
vosaka
发帖数量: 19 个
工控威望: 117 点
下载积分: 4072 分
在线时间: 51(小时)
查看vosaka的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2020-03-11 08:38
你的意思是每根还得控制要不要接通?要么100点,要么每根加感应点。
控制程序-若
发帖数量: 14 个
工控威望: 85 点
下载积分: 1456 分
在线时间: 14(小时)
查看控制程序-若的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2020-03-11 18:36
5个点用一个输出,外接5个手动开关不行吗?为什么一定要写到程度上去呢,如果想通过程序控制,我也想知道怎么设置
以前就是这么干的,负载前加单P开关,手动关闭几个,这不是自动化设备嘛,所有控制都能通过触摸屏来解决最好了
诗人的眼泪
得意时,朋友认识了你。落难时,你认识了朋友。人生为棋 ,我愿
发帖数量: 486 个
工控威望: 7650 点
下载积分: 23717 分
在线时间: 609(小时)
查看诗人的眼泪的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2020-03-11 19:07
引用第4楼控制程序-若于2020-03-11 18:36发表的  :
好方法!
用你希望别人对待你的方式去对待别人.
青年加油
好好学习,努力挣钱
发帖数量: 184 个
工控威望: 1059 点
下载积分: 10569 分
在线时间: 156(小时)
查看青年加油的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2020-03-12 08:16
之前是担心关掉一个输出点(含五个负载),怕影响局部热量,
现在就是只能点数多一点,每个点接少点负载这样了
谢谢楼上各位的宝贵意见
hefq
发帖数量: 616 个
工控威望: 811 点
下载积分: 1928 分
在线时间: 1528(小时)
查看hefq的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2020-03-12 08:22
PWM控制不就行了,为什么一定要关掉几个
wangzhentang
大傻
发帖数量: 130 个
工控威望: 197 点
下载积分: 8050 分
在线时间: 26(小时)
查看wangzhentang的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2020-03-12 08:37
不想用100个输出点的话,你用译码器啊,比如74LS138,3输出变8输出。加热管是SSR控制的吧,做个小板子就好了。
fzq0425
感谢遇到工控人家园
发帖数量: 275 个
工控威望: 318 点
下载积分: 4312 分
在线时间: 19(小时)
查看fzq0425的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2020-03-12 08:40
查看产品使用手册
来这里学习
成功学习
我佛慈悲,
发帖数量: 291 个
工控威望: 523 点
下载积分: 11278 分
在线时间: 113(小时)
查看成功学习的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2020-03-22 14:08
用继电器转换一下,PLC的输出控制继电器,继电器控制交流接触器,接触器控制加热管。
wenqing1012
发帖数量: 644 个
工控威望: 803 点
下载积分: 2434 分
在线时间: 481(小时)
查看wenqing1012的 主题 / 回贴
11楼  发表于: 2020-03-22 15:11
每个加热管加一个1P断路器
机会是自己创造的!
