电脑
请问一个三菱FX5-4AD的模拟量模块的问题
caizebin
116 个
267 点
2293 分
在线时间: 137(小时)
查看caizebin的
发表于: 2020-02-20 15:44
各位路过的大神,请问一个三菱FX5-4AD的模拟量模块,能否同时接以24V电源输出4-20ma的传感器和以220V电源输出4-20ma的传感器啊??
因为之前的都是接的24V电源的传感器,现在加了一个220V的输出4-20ma的传感器后,整个PLC的信号都没了,是不是要更换这个传感器,或者加隔离模块?
还或者是因为加的模拟量模块太多,总电源功率不够啊 ?
请指教,感谢!
[ 此帖被caizebin在2020-02-21 09:05重新编辑 ]
ymmfa
不想大江大河,不想浪起潮落,只愿一湾小湖,静待岁月安好。
级别: 管理员
8 篇
9649 个
8534 点
16674 分
在线时间: 5317(小时)
查看ymmfa的
发表于: 2020-02-20 18:03
4AD 信号只能直流。
特别提醒大家:
偶尔修改下自己的密码,以防被盗
不要在多个网站都用一样账号密码
偶尔还是要发发贴,回回贴,不要总潜水
caizebin
116 个
267 点
2293 分
在线时间: 137(小时)
查看caizebin的
发表于: 2020-02-20 19:06
接进来肯定是直流, 那为什么接了这个220v的传感器到模拟量模块后,整个plc就没信号了,这个传感器两根线输入,还有两根线是模块输出到传感器的,是因为整个plc系统的电源超负荷了,所以所有信号都挂了吗?
是不是还是要加隔离器?
caizebin
116 个
267 点
2293 分
在线时间: 137(小时)
查看caizebin的
发表于: 2020-02-21 13:55
求正解!!
ajd186
557 个
848 点
35337 分
在线时间: 274(小时)
查看ajd186的
发表于: 2020-02-21 20:02
接线错误吧。
上接线图就知道了
彭万生
1893 个
2102 点
131755 分
在线时间: 1278(小时)
查看彭万生的
发表于: 2020-02-21 20:26
前面帮主不是说了吗,只能直流。你加一个220v的是直流吗?
caizebin
116 个
267 点
2293 分
在线时间: 137(小时)
查看caizebin的
发表于: 2020-02-21 22:28
4线制的传感器,220v供电,输出4-20ma模拟量电流,这种传感器你没见过吗,别以为模拟量只有24v的。
ymmfa
级别: 管理员
8 篇
9649 个
8534 点
16674 分
在线时间: 5317(小时)
查看ymmfa的
发表于: 2020-02-24 15:35
如果供电和输出信号是隔离的,那没问题。
如果供电正好又是输出信号的电源,那不行。
你这个情况,最好单独用表测量一下那一路的信号。如果电压电流都在范围内,那再检查下接线,还有PLC的参数设置。
特别提醒大家:
偶尔修改下自己的密码,以防被盗
不要在多个网站都用一样账号密码
偶尔还是要发发贴,回回贴,不要总潜水
caizebin
116 个
267 点
2293 分
在线时间: 137(小时)
查看caizebin的
发表于: 2020-02-24 17:48
感谢!!
刘振华
学技术同进步
19 个
325 点
4383 分
在线时间: 22(小时)
查看刘振华的
发表于: 2020-02-24 19:11
