此号注销2
此号注销
发帖数量: 432 个
工控威望: 690 点
下载积分: 583 分
在线时间: 541(小时)
查看此号注销2的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2020-02-09 10:32
设备是一个旋盖机,两台伺服带动两套橡胶轮,其中1号伺服电机运行中噪音很大,脱开齿轮后空载运行也是这样,感觉像是电机的涡流噪音,把2号伺服驱动器线头拔掉,把1号电机接到2号驱动器声音就没了,奇怪的是用1号驱动器接2号电机也正常,再重新换回来一号电机还是有异响,真的不知道怎么搞了
重新更新一下,两套伺服是一模一样的(松下),750W,现在直接对换后一号伺服带二号齿轮负载没问题(判断伺服驱动应该是好的),二号伺服带一号齿轮运行10分钟报警ERR21和ERR16,如果是空载(脱离齿轮电机光轴空转)不报警。奇怪的是一号伺服带一号电机不带齿轮空载也报警ERR16,现在已经采购一个电机到货后更换试试,再次感谢各位大虾的回帖
[ 此帖被风清云淡在2020-02-28 14:53重新编辑 ]
此号注销
彭万生
发帖数量: 1890 个
工控威望: 2102 点
下载积分: 131756 分
在线时间: 1278(小时)
查看彭万生的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2020-02-09 10:51
运行有一年以上的,估计是轴承要坏了。具体还需拆开看才清楚。拆开时要小心编码器
jinle520
QQ:229441204
发帖数量: 507 个
工控威望: 692 点
下载积分: 2494 分
在线时间: 469(小时)
查看jinle520的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2020-02-09 20:04
这是参数问题,下载松下伺服调试软件,自动调速一下刚性就好了。
或者手动调整Pr003和Pr004的参数,把Pr200参数调到1也有点帮助。
此号注销2
此号注销
发帖数量: 432 个
工控威望: 690 点
下载积分: 583 分
在线时间: 541(小时)
查看此号注销2的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2020-02-11 20:08
引用第2楼jinle520于2020-02-09 20:04发表的  :
参数没人动的,机器用了好几年了,平时就工人通过触摸屏调整下伺服速度,因为不需要晕定位控制,应该是速度模式或力矩模式
此号注销
陈经理
发帖数量: 55 个
工控威望: 180 点
下载积分: 3646 分
在线时间: 164(小时)
查看陈经理的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2020-02-22 08:19
细节决定成败,看似无解,其实是你疏忽了,一、调换电机时要保证同规格,并且调换后两台都要试机,你只试过电机,驱动器你没试。二、检查故障那套伺服的接头是否存在接触不良。三、伺服参数对比一下,时间太久或工友手多,都可能改变参数。三,检查故障伺服供电电压。你把这些都检查了,应该就查到问题了。强烈建议先第一步,打字不易,望加分。
  • 下载积分:+5(风清云淡)
  • 下载积分:+5(1992sd) 打字不易,加分!
    kimwill
    发帖数量: 41 个
    工控威望: 92 点
    下载积分: 2369 分
    在线时间: 41(小时)
    查看kimwill的 主题 / 回贴
    5楼  发表于: 2020-02-28 01:58
    调皆turning下。伺服装机必须会的,受负载,刚性,组装和共振频率等影响。噪声可能就是谐波与增益产生的。所以电机参数里才会有那么多一般人不懂的数据要调节。通常用自整定。除非很了解伺服电机参数原理。
    此号注销2
    此号注销
    发帖数量: 432 个
    工控威望: 690 点
    下载积分: 583 分
    在线时间: 541(小时)
    查看此号注销2的 主题 / 回贴
    6楼  发表于: 2020-02-28 14:52
    及时更新
    此号注销
