hh29123627
发帖数量: 57 个
工控威望: 150 点
下载积分: 5154 分
在线时间: 34(小时)
查看hh29123627的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2019-08-28 21:28
求助大神们分享下做运动控制编程思路。我是西门子S7-1200PLC,现在控制两个轴(伺服电机)要在一个空间内做平面运动。就是一个Y轴,一个Z轴。我用的是绝对运动指令,每次作业前回原点,以原点为基准点,把两个轴要去的位置弄成一个坐标。用case of把这些位置存储起来,然后需要走到那个位置的时候调用。问题出现了:这是一个由多段运动组成的运动,那我每次运动完成以后,用什么做这一段运动的运动结束标志位呢? 现在我的笨办法就是用运动指令里面的绝对运动完成信号(done位)做判断,完成一次给一个上升沿,完了后我累加计数。可是我怕哪天这个脉冲突然变多或者变少。请问做运动控制的大神怎么编程的呢?
hh29123627
发帖数量: 57 个
工控威望: 150 点
下载积分: 5154 分
在线时间: 34(小时)
1楼  发表于: 2019-08-28 21:30
这个空间内没有其他传感器或者气缸,单凭两个伺服,因为要定位去固定的位置抓取料,放料做其他动作
二hjk少
发帖数量: 111 个
工控威望: 215 点
下载积分: 8346 分
在线时间: 262(小时)
查看二hjk少的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2019-08-28 23:37
这个上落料机想多了
shijianfe
发帖数量: 66 个
工控威望: 136 点
下载积分: 343 分
在线时间: 102(小时)
查看shijianfe的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2019-08-29 08:40
set一个辅助点用于标志动作记忆完成,再比较当前坐标
hh29123627
发帖数量: 57 个
工控威望: 150 点
下载积分: 5154 分
在线时间: 34(小时)
4楼  发表于: 2019-08-29 09:03
现在我就是这样做的,用每一段运动的绝对完成信息做标志位记脉冲,一个脉冲就是第一段运动,两个脉冲就是第二段运动,完了满足这个要求再串上当前要走的坐标做对比。有没有更多的思路呢大神?
引用第3楼shijianfe于2019-08-29 08:40发表的  :
hh29123627
发帖数量: 57 个
工控威望: 150 点
下载积分: 5154 分
在线时间: 34(小时)
5楼  发表于: 2019-08-29 09:04
啥?大神有程序可以给我参考下嘛?就是重复定位,多段运动的
引用第2楼二hjk少于2019-08-28 23:37发表的  :
这个上落料机想多了
376236753
发帖数量: 116 个
工控威望: 227 点
下载积分: 962 分
在线时间: 47(小时)
查看376236753的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2019-08-29 09:15
你担心是多余的,PLC和伺服电机不是闭环,PLC只负责发脉冲,这个肯定不会错,至于伺服或者运动机构是否执行完成,PLC是不知道的。所以,你担心没用。打个比方,比如你Y轴联轴器松了,PPLC发脉冲让电机转到制定位置了,但是机构没动,你用Y轴当前坐标做条件判断然执行Z轴运动,Z轴是一样会下去的。 不行你就给轴加光栅尺做闭环。
keeplearning
mark
发帖数量: 132 个
工控威望: 1382 点
下载积分: 913 分
在线时间: 193(小时)
查看keeplearning的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2019-08-29 09:17
比如说:完成标志位M0接通就置位M100,同时复位这个完成标志位M0,M100接通执行下一段位置,完成标志位M0再次接通就置位M101同时复位这个完成标志位M0,依次类推
hh29123627
发帖数量: 57 个
工控威望: 150 点
下载积分: 5154 分
在线时间: 34(小时)
8楼  发表于: 2019-08-29 23:00
好的,大神,我现在用的就是这种方法来判断,还串了一个当前位置
引用第7楼仅仅是个散人于2019-08-29 09:17发表的  :
hh29123627
发帖数量: 57 个
工控威望: 150 点
下载积分: 5154 分
在线时间: 34(小时)
9楼  发表于: 2019-08-29 23:02
明白了大神,我今天也问了西门子技术支持,他们也说只能用运动完成的done位来判断,感谢大神指点
引用第6楼376236753于2019-08-29 09:15发表的  :
lch8478
发帖数量: 330 个
工控威望: 428 点
下载积分: 1278 分
在线时间: 273(小时)
查看lch8478的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2019-08-30 12:38
既然都用1200了,伺服驱动器选profinet是最好的选择
hh29123627
发帖数量: 57 个
工控威望: 150 点
下载积分: 5154 分
在线时间: 34(小时)
11楼  发表于: 2019-08-30 18:57
当时就是别人选的型,我接了个摊子
引用第10楼lch8478于2019-08-30 12:38发表的  :
