zzmkbls
发帖数量: 6 个
工控威望: 97 点
下载积分: 499 分
在线时间: 4(小时)
查看zzmkbls的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2019-08-10 22:35
根据官方给的MR-J2S-B替换成MR-J4-B的方案资料显示,QD75M+MR-J2S-B+HC/HA系统可以执行图中方案3,替换放大器和电机,并没有标识何种CPU可以支持。
我看过工厂里的机器的系统构成是Q02CPU+QD75M4+MR-J2S-70B+HC-KFS-73B,是否也可以通过方案3操作实现新旧替换?
724438166
联系方式qq 724438166
发帖数量: 388 个
工控威望: 443 点
下载积分: 7872 分
在线时间: 302(小时)
查看724438166的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2019-08-11 08:49
换qd77ms
定位模块加j 4
初中学生
发帖数量: 64 个
工控威望: 118 点
下载积分: 14116 分
在线时间: 75(小时)
查看初中学生的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2019-08-11 10:21
QD77MS + J4
菜鸟入行
发帖数量: 1379 个
工控威望: 1557 点
下载积分: 3688 分
在线时间: 177(小时)
查看菜鸟入行的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2019-08-12 21:44
QD75M4 换成 QD77MS4
MR-J2S-70B 换成 MR-J4-70B
HC-KFS73B 换成 HG-KR73BJ
如果有电池,MR-BAT 换成 MR-BAT6V1SET
程序需要修改
打个酱油,懂的不多
水平有限,能帮则帮
互相帮助,共同进步
zzmkbls
发帖数量: 6 个
工控威望: 97 点
下载积分: 499 分
在线时间: 4(小时)
查看zzmkbls的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2019-08-12 22:27
引用第3楼菜鸟入行于2019-08-12 21:44发表的  :
QD75M4 换成 QD77MS4
三菱官方给出的J2S替换J4地方案中,给出了几种替换选择,其中有一种就是只替换放大器和电机。
而这几种方案选择的前提系统构成是:
A171SHCPUN/A172SHCPUN/A173UHCPU/A273UHCPU/Q172CPUN/Q173CPUN/QD75M/A1SD75M+MR-J2S-B+HC/HA motor
我现在比较疑惑的是,不更换QD75M的前提下,是否真如资料所言,可以只替换放大器和电机。
还望不吝赐教。
a913009533
让人记住的总是最深刻的
发帖数量: 15 个
工控威望: 108 点
下载积分: 683 分
在线时间: 11(小时)
查看a913009533的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2019-08-13 10:52
有个方案是换放大器就行了的,但是需要在J4放大器追加个信号转换的模块,哪个模块我忘记了
zzmkbls
发帖数量: 6 个
工控威望: 97 点
下载积分: 499 分
在线时间: 4(小时)
查看zzmkbls的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2019-08-13 21:42
引用第5楼a913009533于2019-08-13 10:52发表的  :
J4-T20吧,是把J4系列光纤总线转成J2S系列的高速串行
乐菱科技
发帖数量: 263 个
工控威望: 367 点
下载积分: 61824 分
在线时间: 357(小时)
查看乐菱科技的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2019-08-17 10:51
楼上说得对    J4-B-RJ020加J4-T20    还要转换线
jian10050708
发帖数量: 78 个
工控威望: 241 点
下载积分: 370 分
在线时间: 27(小时)
查看jian10050708的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2019-09-20 10:13
J4-B-RJ020加J4-T20,J4-B-RJ020系列伺服是可以J2S升级J4专用伺服,通过在伺服驱动器的右边扩展一个J4-T20的模块,可以直接使用原来的QD77M4的通讯线,PLC程序不需要改动,此方案可以值更改J4驱动器+J4电机。上位控制部分不修改,具体去三菱官网下载替换手册 [upload=1]  [upload=1]
