mr_xian
发帖数量: 38 个
工控威望: 111 点
下载积分: 20064 分
在线时间: 204(小时)
查看mr_xian的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2019-07-30 08:26
请教一下大家,三菱用FX3U做伺服全闭环控制,直接用plc的x0-7高速计数器可以吗?
如果用高速计数器,伺服位置如果要补偿,要自己做程序补偿电机的位置吗,还是有指令可以直接调用?
如果要增加模块,是哪个型号呢?
全闭环没做过,所以好多地方不懂,谢谢!
徐晓煜
发帖数量: 180 个
工控威望: 2174 点
下载积分: 1526 分
在线时间: 519(小时)
查看徐晓煜的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2019-07-31 09:00
像你这样做程序得疯,一般需要PLC支持全闭环的才行,或者用专用PLC。我前段时间做的项目就是全闭环的,用的台达A2的伺服,这个伺服就支持全闭环,一根光栅尺接入伺服驱动器,PLC还是一样发脉冲,什么都不用管,只要伺服参数调整好就可以了
999感冒灵
发帖数量: 274 个
工控威望: 351 点
下载积分: 1210 分
在线时间: 65(小时)
查看999感冒灵的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2019-07-31 09:13
引用第1楼徐晓煜于2019-07-31 09:00发表的  :
这个伺服驱动还会根据自己加装的反馈调整PLC给过来的信号吗?
陳佑宗
发帖数量: 23 个
工控威望: 220 点
下载积分: 908 分
在线时间: 17(小时)
查看陳佑宗的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2019-07-31 10:27
一樓說的對,找伺服驅動器上就能有回授的,直接接入不用管即可,這是最快且有效的方式
如果真的有不清楚的,直接問設備供應商,為了賣你設備,他會認真跟你解釋的
买大品牌的产品,要求他们到现场支持有点难呢
mr_xian
发帖数量: 38 个
工控威望: 111 点
下载积分: 20064 分
在线时间: 204(小时)
查看mr_xian的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2019-07-31 10:55
谢谢你的提议,不过这样的话,plc跟伺服之间还是开环的吧,比如plc发了1000个脉冲,伺服收到900个,这样就丢了100个脉冲了。还有有时候想把伺服使能关了,用手推动丝杆对位,如果不做闭环,位置就乱了。
plc初学者
发帖数量: 129 个
工控威望: 199 点
下载积分: 736 分
在线时间: 212(小时)
查看plc初学者的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2019-07-31 13:45
如果要关son,用绝对值伺服就行了。
hclamw521
发帖数量: 99 个
工控威望: 1582 点
下载积分: 903 分
在线时间: 90(小时)
查看hclamw521的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2019-07-31 16:44
让供应商协助调一下伺服参数他们应该会很乐意的。
3462528
发帖数量: 220 个
工控威望: 842 点
下载积分: 19620 分
在线时间: 250(小时)
查看3462528的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2019-08-06 11:08
选个带差分的PLC就行,记得10年的时候用欧姆龙CP1H-Y型的时候做过,还可以。注意反馈信号有倍数。
请问反馈信号要自己编程处理吗?还是内部做好,设置一下就好了?谢谢!
徐晓煜
发帖数量: 180 个
工控威望: 2174 点
下载积分: 1526 分
在线时间: 519(小时)
查看徐晓煜的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2019-08-10 08:46
引用第4楼mr_xian于2019-07-31 10:55发表的  :
那你再用通讯读取伺服当前编码器的值不就好了,总比你3U PLC 走全闭环要简单吧。如果你说PLC发的脉冲丢失,这样你就不能用3U
维修之家
发帖数量: 63 个
工控威望: 193 点
下载积分: 589 分
在线时间: 55(小时)
查看维修之家的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2019-10-28 09:09
学习了!!!!!!!!!!!!!!!
723512949
发帖数量: 47 个
工控威望: 140 点
下载积分: 515 分
在线时间: 21(小时)
查看723512949的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2019-10-30 20:04
用全闭环的伺服电机外接机械侧编码器实现全闭环,在plc里面写太麻烦了而且还不一定有人家自己做的好
何启海
发帖数量: 263 个
工控威望: 383 点
下载积分: 1365 分
在线时间: 142(小时)
查看何启海的 主题 / 回贴
11楼  发表于: 2019-10-31 00:13
发现你们都整大发了,我就想知道你精度要求多少,百分之一毫米的精度可以吗,伺服高中低三个速度控制,如果是连续定位,那就不要为难自己,若果定位频率不高,PLC控制伺服高中低三个速度,机械安装编码器,用编码器反馈的位置控制伺服的高中低和正反转,这样可以满足的闭环
