未来
台达一体机模拟量乱跳何解
0zhang9
108 个
179 点
946 分
在线时间: 70(小时)
查看0zhang9的
发表于: 2019-07-01 09:26
用的是台达的tp70一体机 自带模拟量 分辨率不高 10位
输入是0-5v的电压信号
为了解决这个模拟量乱跳的问题
1 我在模拟量输入口并联了一个电容 1000uF 50v的
2 在plc里面做了一个数值比较 0~2001 有效
3 电压过低时 直接将无意义的信号切断
4 接地
结果都不理想 还是偶尔一跳 还是负数
求指导
飞龙舞天
293 个
422 点
1010 分
在线时间: 448(小时)
查看飞龙舞天的
发表于: 2019-07-01 09:29
电容太大,用0.1uf的就可以,
下载积分:+1(0zhang9) 真诚感谢!
1992sd
236 个
350 点
35437 分
在线时间: 605(小时)
查看1992sd的
发表于: 2019-07-01 09:50
应该是模拟量的问题,查一下输入信号是否稳定、模拟输入的接线是否可靠。
0zhang9
108 个
179 点
946 分
在线时间: 70(小时)
查看0zhang9的
发表于: 2019-07-01 10:05
拆上拆下 好几次了 接线应该是牢固的 我卸下来在试试
0zhang9
108 个
179 点
946 分
在线时间: 70(小时)
查看0zhang9的
我去找个小电容试试
xingyu003
135 个
200 点
1001 分
在线时间: 99(小时)
查看xingyu003的
发表于: 2019-07-01 10:59
曾经试过,地线有问题
nightblueblu
道阻且长,穷且益坚。
1038 个
1861 点
289 分
在线时间: 1147(小时)
查看nightblueblu的
发表于: 2019-07-01 14:58
你这电容太大了,滤高频用小电容
Your happiness is everything.
台达一体机模拟量乱跳何解
