睡眠
台达伺服过冲问题
zhaosheng998
104 个
313 点
877 分
在线时间: 35(小时)
查看zhaosheng998的
发表于: 2019-06-30 20:09
台达B2伺服带丝杆滑台,脉冲当量设置0.01MM,现在速度设置到300左右就会过冲,而且偏差还很大,连续运行多次还会报警,不知道要调整哪些参数?
tudou0117
112 个
215 点
615 分
在线时间: 390(小时)
查看tudou0117的
发表于: 2019-07-01 08:32
B2驱动集电极脉冲输入频率尽量不能超200K,
WX:13076996110 深圳
langui
1685 个
1901 点
6551 分
在线时间: 758(小时)
查看langui的
发表于: 2019-07-01 08:36
你丝杆螺距是10mm的吧,你设定的1000PUL/R,你这个300到底是RPM还是300mm/s。如果是300mm/s,也就是30RPS,小于伺服的极限速度50RPS,这个时候你要考虑是不是滑台太重了,建议加减速机。
212 个
334 点
1052 分
在线时间: 181(小时)
查看892777011的
发表于: 2019-07-01 09:45
惯量不对吧?小马拉大车?大部分情况伺服驱动器默认的参数都不会有大问题的,小问题还可以调下参数,大问题调也没多大用
li19930121
1005 个
2568 点
3427 分
在线时间: 444(小时)
查看li19930121的
发表于: 2021-09-06 16:00
楼主解决了没有,我也遇到同样的问题
wangnaizhi
1345 个
2251 点
3976 分
在线时间: 1158(小时)
查看wangnaizhi的
发表于: 2021-09-06 20:57
正常应该是负载的问题 你算一下你的RPM有没有超过3000 没有就是负载的问题 有就正常 超速后扭矩会下降 那个曲线有点吓人 具体的查手册吧
台达伺服过冲问题
