认真
热电偶的问题
愿醉一生
19 个
284 点
1618 分
在线时间: 13(小时)
查看愿醉一生的
发表于: 2021-09-06 17:24
图中热电偶使用几个月后温度会时不时跳到1000℃,导致设备停机报警,判断坏了后拆下来检查是好的,放置2个月后再安装上去他又好了。这是什么原因?其他的任何地方都没有动过
honggun
1679 个
7162 点
45459 分
在线时间: 965(小时)
查看honggun的
发表于: 2021-09-06 19:01
接触不好吧。
payfsl
2 篇
2629 个
2913 点
40148 分
在线时间: 490(小时)
查看payfsl的
发表于: 2021-09-07 07:55
典型的接触不良呗
三人行必有我师焉,择其善者而从之 ,学而不思则罔,思而不学则殆
dmf790101
357 个
7234 点
19345 分
在线时间: 646(小时)
查看dmf790101的
发表于: 2021-09-07 08:38
热电偶的问题
