fhpyw
发帖数量: 145 个
工控威望: 333 点
下载积分: 751 分
在线时间: 159(小时)
查看fhpyw的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2019-06-01 15:41
我用一个1PG来控制一个MRJ2S,回原点复位后,自动运行时,电机只能正转,不能反转,就是只能往正数方向走。
我给#3 b8位是0
给#17的值是正转17,反转是-20.
自动运转时只往一个方向转,但运转的值是对的。手动正反转没问题。
请大神指教一下。
lin10663
Ivan
发帖数量: 3861 个
工控威望: 4316 点
下载积分: 142723 分
在线时间: 6645(小时)
查看lin10663的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2019-06-02 08:55
给#17的值是正转17,反转是-20<<<<??
17,19  21,23
所有搭配 26 與 28運轉狀況
26是否歸零或給正負位置都決定
努力~學習
QQ:1796367739    VX:IVAN10663
工控菜鸟
菜鸟一只
发帖数量: 961 个
工控威望: 1140 点
下载积分: 13885 分
在线时间: 298(小时)
查看工控菜鸟的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2019-06-05 22:24
引用第1楼lin10663于2019-06-02 08:55发表的  :
17,19  21,23
所有搭配 26 與 28運轉狀況
26是否歸零或給正負位置都決定
腻害了
fhpyw
发帖数量: 145 个
工控威望: 333 点
下载积分: 751 分
在线时间: 159(小时)
查看fhpyw的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2019-06-08 00:23
现在可以反转了。
现在的问题是,我要在触摸屏上输入一个负值,电机才能反转,但我想在触摸屏上输入的值是一个正数。
要怎么做呢?要在PLC的程序上做一个转换吗?
andy003
发帖数量: 412 个
工控威望: 14196 点
下载积分: 98447 分
在线时间: 3825(小时)
查看andy003的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2019-06-08 07:14
引用第3楼fhpyw于2019-06-08 00:23发表的  :
现在可以反转了。
sub k0 触摸屏上输入的值 d0
ddrvi d0 k1000 脉冲 方向
这样应该就可以了
触摸屏有些可直接做运算
卖菜大叔
未来,是靠把握机会和努力地奋斗
发帖数量: 30 个
工控威望: 10000 点
下载积分: 9704 分
在线时间: 123(小时)
查看卖菜大叔的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2019-06-08 14:10
感谢分享
fhpyw
发帖数量: 145 个
工控威望: 333 点
下载积分: 751 分
在线时间: 159(小时)
查看fhpyw的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2019-06-09 16:09
引用第4楼andy003于2019-06-08 07:14发表的  :
sub k0 触摸屏上输入的值 d0
这样应该就可以了
但是我是用一个fx2n-1pg来控制一个MRJ2S的驱动器,屏是三菱的2107.
source08
发帖数量: 543 个
工控威望: 6775 点
下载积分: 10586 分
在线时间: 215(小时)
查看source08的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2019-06-10 11:48
在程序里做*-1的运算就好了。
fhpyw
发帖数量: 145 个
工控威望: 333 点
下载积分: 751 分
在线时间: 159(小时)
查看fhpyw的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2019-06-16 10:21
引用第7楼source08于2019-06-10 11:48发表的  :
在程序里做*-1的运算就好了。
就个方法可以,谢谢!
十月几川
发帖数量: 131 个
工控威望: 307 点
下载积分: 7645 分
在线时间: 31(小时)
查看十月几川的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2019-06-16 22:40
PLC做转换
