zhaosheng998
发帖数量: 103 个
工控威望: 311 点
下载积分: 872 分
在线时间: 35(小时)
查看zhaosheng998的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2019-04-25 08:26
三菱FX3U 用相对定位指令频率数值增加到一定数值后再增加数值,伺服的速度就没有明显变快了,想问一下要达到高速运行除了增加频率,还可以设置那些参数值?
yy249677480
发帖数量: 129 个
工控威望: 313 点
下载积分: 3533 分
在线时间: 134(小时)
查看yy249677480的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2019-04-25 08:28
FX本体的脉冲速度有上限,不大。至于多少还是看下手册
wangnaizhi
发帖数量: 1290 个
工控威望: 1566 点
下载积分: 4713 分
在线时间: 951(小时)
查看wangnaizhi的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2019-04-25 08:39
FX3U 本体脉冲输出频率最高是100K  感觉速度不行 有3个方法
1、更改脉冲输出装置 增加脉冲输出能力(频率)
2、增大电子齿轮比
3、减小机械部分的减速比
fcq417
14年plc工程实践教学,QQ(微信):2252241236
发帖数量: 302 个
工控威望: 430 点
下载积分: 1259 分
在线时间: 53(小时)
查看fcq417的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2019-04-25 08:50
plc脉冲输出达到最大输出频率后,频率数值就一定了,不会再增加,此时如果还想增加伺服电机的速度,可以考虑伺服本身及减速装置。一般来说最方便可行的操作是调整伺服的电子齿轮比。
学习plc编程,www.shuyanzdh.com
plc编程及教学:www.shuyanzdh.com
QQ(VX):2252241236
secgo
玩多了就更不会玩了~
发帖数量: 1350 个
工控威望: 1606 点
下载积分: 67996 分
在线时间: 219(小时)
查看secgo的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2019-04-26 08:22
如果PLC已经是最大速度了,可以尝试改伺服驱动器的电子齿轮比
yangzhisang
发帖数量: 62 个
工控威望: 195 点
下载积分: 412 分
在线时间: 18(小时)
查看yangzhisang的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2019-04-26 09:20
2、增大电子齿轮比
3、减小机械部分的减速比
