细心
大佬们进,三菱Q06UDV CPU,怎么降低程序扫描时间
113 个
230 点
968 分
在线时间: 49(小时)
查看376236753的
发表于: 2019-01-26 13:44
程序大概5万步,现在扫描时间显示快10MS了,有什么办法可以降低程序扫描时间吗。比如手动时,关闭自动模块,不扫码,自动是,关闭手动模块,不扫描。基恩士是有这个功能的,我用三菱的哪个POFF指令,只是不执行模块,还是扫描啊。有大佬知道有指令把模块关了不扫描,提高运行时间吗。另外有什么指令是可以统计D8000-D9000之间有多少个值=1的指令吗。或者M8000-M9000直接有多少个位为1的指令;
gadna9
94 个
202 点
823 分
在线时间: 41(小时)
查看gadna9的
发表于: 2019-01-27 09:51
用恒定扫描周期,看看是否能满足你要求
eledesigner
懂一点点
2063 个
2331 点
3167 分
在线时间: 2480(小时)
查看eledesigner的
发表于: 2019-01-27 10:23
10毫秒也没有关系,用了什么东西,扫描时间有点长。
113 个
230 点
968 分
在线时间: 49(小时)
查看376236753的
发表于: 2019-01-27 12:51
27个伺服和8个步进,东西比较多吧。不知道三菱的写什么占用这么多扫描时间。以前用基恩士扫码时间基本都是2,3毫秒,东西比这个还多
eledesigner
懂一点点
2063 个
2331 点
3167 分
在线时间: 2480(小时)
查看eledesigner的
发表于: 2019-01-27 14:04
QNDUV,的速度算最快了,10ms也没什么大不了。
thanks
三菱安全密钥、SFC解密Q:2057274183天空自动化
121 个
273 点
767 分
在线时间: 28(小时)
查看thanks的
发表于: 2019-01-27 19:02
分成几个子程序来写呀,手动的,自动的。要的时候再调用 ,不设成“扫描”
三菱MT2的SFC解密、MT2安全密钥(Security Key)解密,GXWORK2软件安全密钥解密 Q:2057274183
jushi2193
79 个
257 点
531 分
在线时间: 105(小时)
查看jushi2193的
发表于: 2019-02-02 09:42
5楼说的对
guoqing3511
随风飘荡
454 个
650 点
1480 分
在线时间: 240(小时)
查看guoqing3511的
发表于: 2019-02-02 10:08
5楼说的对,分成不同的程序块,有点用恒定扫描周期,有的用扫描等等,这样程式的扫描周期就不用那么久了。
焦刘吉
紧跟时代发展,努力做好时代青年
1455 个
4685 点
15141 分
在线时间: 432(小时)
查看焦刘吉的
发表于: 2019-02-12 12:24
可以用CALL写,用的话调用子程序
113 个
230 点
968 分
在线时间: 49(小时)
查看376236753的
发表于: 2019-02-15 19:11
引用第5楼thanks于2019-01-27 19:02发表的 :
子程序也要写到程序里吗,是不是在待机程序里写子程序,然后在扫描周期执行调用子程序吗。
zp17777
35 个
127 点
671 分
在线时间: 8(小时)
查看zp17777的
发表于: 2019-02-16 19:14
对的,5楼说的是可行的
