佛山
380V 55kw电机电缆和仪表电缆能不能走在同一个桥架?
hs4292
18 个
127 点
755 分
在线时间: 20(小时)
查看hs4292的
发表于: 2018-12-17 19:07
现场最大电机是55KW 380V的,仪表为4-20ma两线制的,由于安装空间问题不好分桥架铺设,全部走在一个桥架里,仪表线带屏蔽层,请问运行起来干扰会不会很大。
ymmfa
不想大江大河,不想浪起潮落,只愿一湾小湖,静待岁月安好。
级别: 管理员
8 篇
9712 个
8610 点
16804 分
在线时间: 5335(小时)
查看ymmfa的
发表于: 2018-12-17 19:10
这只能是看运气了。
特别提醒大家:
偶尔修改下自己的密码,以防被盗
不要在多个网站都用一样账号密码
偶尔还是要发发贴,回回贴,不要总潜水
weilifang25
24 个
120 点
2301 分
在线时间: 60(小时)
查看weilifang25的
发表于: 2018-12-17 20:16
听天由命吧
陈梦瑶
43 个
125 点
523 分
在线时间: 24(小时)
查看陈梦瑶的
发表于: 2018-12-17 21:51
是在无法分开走,就在一个线槽里面分开信号线和动力线不要交叉,影响还是有的,具体多大还是得看运气,最好是把屏蔽线全部接上
bobw99
4 个
92 点
602 分
在线时间: 1(小时)
查看bobw99的
发表于: 2018-12-18 07:18
可能会干扰,要会用接地方法。
zhaoxg
510 个
10677 点
9625 分
在线时间: 340(小时)
查看zhaoxg的
发表于: 2018-12-18 09:10
在过去老厂里都在一起,电流的还可以,电压的肯定不行
电子手
骨灰级电子爱好者,专业的工控、自动化设备维修,丰富的经验,能
32 个
149 点
459 分
在线时间: 9(小时)
查看电子手的
发表于: 2018-12-19 09:42
分开5厘米也是分开,辐射干扰都会降低很多很多;你就算拿一片薄如1毫米的铝板将线隔离开来,都能完全杜绝辐射干扰了,怎么叫没办法隔离呢?
cmgsdj
诚心 诚意 诚信
111 个
677 点
3711 分
在线时间: 143(小时)
查看cmgsdj的
发表于: 2018-12-19 13:24
我们公司,动力线和控制线都在一个槽盒里的,混合在一起,也没有发现什么异常,耍求不高的话,放吧
好好学习,天天向上
684 个
10600 点
1368 分
在线时间: 368(小时)
查看5921338的
发表于: 2018-12-19 20:17
线槽用中间带隔断的
最主要还是看运气
自学
njshenxian
122 个
225 点
119661 分
在线时间: 356(小时)
查看njshenxian的
发表于: 2018-12-22 21:56
第一,看距离长短,越长干扰越大,第二,看电缆质量,第三,看桥架是不是那种带隔断的,第四,看人品。回答完毕。
