我要涨工资
发帖数量: 11 个
工控威望: 187 点
下载积分: 859 分
在线时间: 3(小时)
查看我要涨工资的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2018-12-13 11:20
FX3U16MT是漏型输出,为何源型接法也能通,我今天试了一下,两种接法都通了,求指导
菜鸟入行
发帖数量: 1379 个
工控威望: 1557 点
下载积分: 3687 分
在线时间: 177(小时)
查看菜鸟入行的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2018-12-13 12:56
如果你用万用表,电阻档,测量没有接线的FX3U-MT
Y和COM之间,如果量反了,就一直是通的。  如果量正了,那是ON时电阻很低,OFF时电阻无穷大。
所以如果你接成源型,就有可能是永远通。关不了。
我用 M8000,让Y0-y5接通,再什么都没有接de情况下,用万用表测量,测量的结果是:Y0-Y2正反都通,Y3-Y5却不通;万用表打到电阻档,Y3--Y5基本为2.5KΩ,Y0-Y2正反电阻基本在1Ω以下。我防止PLC损坏导致这样的问题,我Y0-Y5都接了一遍继电器,都能 正常工作,而且漏型源型接法都可以工作。请帮帮我看看什么情况。
打个酱油,懂的不多
水平有限,能帮则帮
互相帮助,共同进步
我要涨工资
发帖数量: 11 个
工控威望: 187 点
下载积分: 859 分
在线时间: 3(小时)
查看我要涨工资的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2018-12-15 09:36
大家路过的指导一下。
彭万生
发帖数量: 1890 个
工控威望: 2102 点
下载积分: 131756 分
在线时间: 1278(小时)
查看彭万生的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2018-12-15 10:06
我其他的型号(不限于三菱)输入端,偶然拿错传感器,碰到过楼主这样的源漏型感应输入都有效的。但是不敢如此使用,还是最终按手册要求应用
eledesigner
懂一点点
发帖数量: 1890 个
工控威望: 2152 点
下载积分: 2844 分
在线时间: 2296(小时)
查看eledesigner的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2018-12-16 08:53
不可能,大陆规格的三菱plc晶体管输出的公共点只能借24v负,只能。
l453913177
发帖数量: 48 个
工控威望: 144 点
下载积分: 667 分
在线时间: 23(小时)
查看l453913177的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2018-12-17 21:04
学习学习
90人在江湖
发帖数量: 67 个
工控威望: 200 点
下载积分: 2339 分
在线时间: 121(小时)
查看90人在江湖的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2018-12-17 22:03
三菱FU-MT的PLC是只能接0V   要看你接的是多大电压 和电流  毕竟晶体管也有一定的耐压性
