valentine_xu
发帖数量: 80 个
工控威望: 198 点
下载积分: 615 分
在线时间: 64(小时)
查看valentine_xu的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2018-12-06 21:13
我用三菱3u plc左边带一个3u-cnv-bd和fx3u485adp-mb.用通道一和三菱d700变频器通讯,无法连接,用通道2也不行,rd和sd指示灯不亮。我把3u-cnv bd换成3u 485 bd和485adp mb,用通道2,正常。为什么,所有模块都是新的,是不是fx3u plc用485adp mb必须用通道2,求解
valentine_xu
发帖数量: 80 个
工控威望: 198 点
下载积分: 615 分
在线时间: 64(小时)
1楼  发表于: 2018-12-07 11:43
怎么没有大神回答啊,大神求组啊
valentine_xu
发帖数量: 80 个
工控威望: 198 点
下载积分: 615 分
在线时间: 64(小时)
2楼  发表于: 2018-12-08 09:29
没人碰到过这样的问题吗?各位大神求帮助啊
baozi_mantou
发帖数量: 10 个
工控威望: 103 点
下载积分: 688 分
在线时间: 7(小时)
查看baozi_mantou的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2018-12-10 15:10
变频器需要进行参数设定,包含79号参数设置为0/2,340号参数设置为1。然后按照PLC  CH1设定变频器117-124号参数,主要设置波特率/数据位/停止位等。
都设置过了,没有问题,但是就是用通道一通讯不了,m8411不接通
source08
发帖数量: 543 个
工控威望: 6775 点
下载积分: 10216 分
在线时间: 214(小时)
查看source08的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2018-12-10 17:22
RS485-BD模块是需要用无协议通信方式才可以,不支持RTU通信方式。
source08
发帖数量: 543 个
工控威望: 6775 点
下载积分: 10216 分
在线时间: 214(小时)
查看source08的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2018-12-10 17:27
你需要用FX3U-485ADP
我用了485 adp mb用通道一通讯不上,加了一个485 bd 才用通道2通讯上,还是用mb模块,485 bd没接线
valentine_xu
发帖数量: 80 个
工控威望: 198 点
下载积分: 615 分
在线时间: 64(小时)
6楼  发表于: 2018-12-10 19:59
编程之后显示这样的
zmrs163
发帖数量: 384 个
工控威望: 532 点
下载积分: 1500 分
在线时间: 327(小时)
查看zmrs163的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2018-12-10 21:08
由PLC从右往左为第一第二通道,也就是说第一通道只能是BD板,第二通道只能是适配器
我第一个接的是fx3u cnv bd然后接的是485 adp mb 用通道一通讯不上,但是我在接一个485 adp mb用通道二通讯,完全正常,这是为什么
wangyuh7400
发帖数量: 201 个
工控威望: 1604 点
下载积分: 4391 分
在线时间: 141(小时)
查看wangyuh7400的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2018-12-11 10:02
通道1和通道2都可以用485ADP,你应该是程序里面通信设定里面写错了,看你程序是通道1的,注意更改完后重启下。
重启很多次不行啊
[ 此帖被wangyuh7400在2018-12-11 10:14重新编辑 ]
wangyuh7400
发帖数量: 201 个
工控威望: 1604 点
下载积分: 4391 分
在线时间: 141(小时)
9楼  发表于: 2018-12-11 12:04
图片上监控的D8400值怎么是7319,这个数据是不对的,bit10,11不能被使用,查下原因,再d8402的看下故障码
就是不知道为什么,应该是4247换成16进制是1097.通讯不上,8402报警程序后面也写了,数值是零,没通讯
[ 此帖被wangyuh7400在2018-12-11 12:14重新编辑 ]
wangyuh7400
发帖数量: 201 个
工控威望: 1604 点
下载积分: 4391 分
在线时间: 141(小时)
10楼  发表于: 2018-12-12 09:00
问题就出在D8400上
PLC诊断下看看故障码
把PLC存储器清零,再新建个最简程序就写通信设定和一条读指令,再看看D8400样值有没和设定的一样
清零好几次了,不行。模块都是新的不会有问题。后来就写了两句,赋值给d8400和8401,还是这样,我诊断plc看下,谢谢你😊
[ 此帖被wangyuh7400在2018-12-12 10:18重新编辑 ]
wangyuh7400
发帖数量: 201 个
工控威望: 1604 点
下载积分: 4391 分
在线时间: 141(小时)
11楼  发表于: 2018-12-12 12:11
那有可能FX3u-CNV-BD板卡不好,我一直用FX3U-CNV-BD+FX3U485-ADP-MB都没问题的
大神,我用的是新的,刚买的,所有模块都是新的,你用通道一通讯的吗?可以加你微信请教一下吗😊,今天试了一下用fx3ga 和485adp mb 通讯,用通道一,直接就行了.搞迷糊了
