hcl1230
发帖数量: 92 个
工控威望: 192 点
下载积分: 530 分
在线时间: 75(小时)
查看hcl1230的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2018-11-04 13:11
三菱PLC  FX3U-232ADP接收泄漏仪数据  泄漏仪测试完成后会发送一组数据出来可是PLC却无法接收到   泄漏仪是cosmo(科斯莫)LS-1863X  有没有人用过  指点下最好有案列程序分享下  实在是搞不定了
附件: LS-1863X.pdf (3597 K) 下载次数:128
tkggtdkjpl
工欲善其事,必先利其器!
发帖数量: 3449 个
工控威望: 20988 点
下载积分: 32042 分
在线时间: 1791(小时)
查看tkggtdkjpl的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2018-11-04 13:17
简单得很,PLC只要一条指令就行了
怎么弄的  还请赐教  搞两天了  还是没有弄好  有没有程序分享下   你是用过吧  分享下看看  是我设置的问题还是泄漏仪的问题  (我确认过了线没有问题)
自动化单机,生产线,项目编程调试!
hcl1230
发帖数量: 92 个
工控威望: 192 点
下载积分: 530 分
在线时间: 75(小时)
查看hcl1230的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2018-11-04 13:36
怎么弄的  帮帮忙  实在是搞不好了
弄了两天了
有没有程序借鉴下
tingfenghu
发帖数量: 2856 个
工控威望: 3629 点
下载积分: 3542 分
在线时间: 3818(小时)
查看tingfenghu的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2018-11-04 18:42
FX3U-232ADP,采用无协议通讯通信,
LS的泄漏仪属于自定协议,在不项目的报文之间需要插入空格,即H20,
你将发送的数据先转为ASCII,保存在连续的寄存器,
将ASCII HEX那一行 如D0存入H23,D1存入H30,
编号,17,18同样需要转ASCII存入,图片上没有。
其它命令也类似,
然后采用RS指令发送和接收
FX3U-232ADP好像是第二个通讯通道,用的RS2
接收的数据处理麻烦。
通道的话  你可以选择  如果只有一路232你可以使用RS就可以了 如果两路你可以使用RS2然后设置通道就可以了 没有什么麻烦的我都用过很多次了  这次是我第一次遇到这样的情况
  • 下载积分:+5(liukongwen) 热心助人!
  • 二手PLC,触摸屏,伺服驱动,各类气动设备
    tingfenghu
    发帖数量: 2856 个
    工控威望: 3629 点
    下载积分: 3542 分
    在线时间: 3818(小时)
    4楼  发表于: 2018-11-04 19:40
    在电脑上用串口助手,
    发送报文看设备的返回报文是否正确,
    再按照正确的报文来写PLC程序。
    泄漏仪我采用T模式 在测试结束时会自动发送数据   给PLC  问题是现在我却接受不到数据  程序只需要一行就可以了  我试了很久都没有用  之前与其他设备通讯都没有遇到过这种情况   所以想看看别人做的程序与通讯设置  看看有什么区别
    honggun
    发帖数量: 1642 个
    工控威望: 7068 点
    下载积分: 36739 分
    在线时间: 930(小时)
    查看honggun的 主题 / 回贴
    5楼  发表于: 2018-11-04 22:02
    引用第3楼tingfenghu于2018-11-04 18:42发表的  :
    热心人
    工控剑侠666
    天道酬勤,认真的人做认真的事 。
    发帖数量: 1016 个
    工控威望: 2697 点
    下载积分: 22805 分
    在线时间: 277(小时)
    查看工控剑侠666的 主题 / 回贴
    6楼  发表于: 2018-11-05 08:16
    地址有没有错误啊
    工控人加油
    tingfenghu
    发帖数量: 2856 个
    工控威望: 3629 点
    下载积分: 3542 分
    在线时间: 3818(小时)
    7楼  发表于: 2018-11-05 12:28
    我用是485BD,上位机发送数据,PLC是可以接收到数据
    232ADP应该也差不多,
    检查一下D8120设置,
    在线联机检查一下接收数据的寄存器
    枫落云端
    施主,脚抬一下
    发帖数量: 341 个
    工控威望: 465 点
    下载积分: 1548 分
    在线时间: 416(小时)
    查看枫落云端的 主题 / 回贴
    8楼  发表于: 2018-11-07 14:18
    日资类企业上的生产线吧?估计汽车行业的!去年还就做过这个案例,一开始感觉好像好难,其实看了一下科斯莫的,也就是232串口输出。仪器上按照说明书调成 ID模式 输出,把接收的字符型数据再想办法转成浮点数。用串口接收指令完成,不过现场仪器由于与PLC离的有点远,又加了个串口转以太网的模块,变成以太网方式传送到PLC。
    枫落云端
    施主,脚抬一下
    发帖数量: 341 个
    工控威望: 465 点
    下载积分: 1548 分
    在线时间: 416(小时)
    查看枫落云端的 主题 / 回贴
    9楼  发表于: 2018-11-07 14:20
    搞不定可以找我合作
    hcl1230
    发帖数量: 92 个
    工控威望: 192 点
    下载积分: 530 分
    在线时间: 75(小时)
    查看hcl1230的 主题 / 回贴
    10楼  发表于: 2018-11-07 19:14
    感谢大家支持   统一  回复 问题已经解决了 顺便问题点告诉大家    串口设置没有问题   是泄漏仪串口坏了  无法发出数据
    miaoyonggui
    弱鸡工控
    发帖数量: 7 个
    工控威望: 95 点
    下载积分: 510 分
    在线时间: 36(小时)
    查看miaoyonggui的 主题 / 回贴
    11楼  发表于: 2018-11-13 09:23
    我用过COSMO气密连接232ADP和232IF的,还是232IF的好用,可以+微信SYcaptain
    无锡小型工控 微信SYcaptain
