mbtglzz
发帖数量: 5 个
工控威望: 93 点
下载积分: 863 分
在线时间: 141(小时)
查看mbtglzz的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2018-10-29 20:26
大家好 ,现有一台包装机,fx3u plc控制伺服电机作为移载,在移动过程中喷胶,程序就是以伺服当前位置的d8340和设定的喷胶开始位置和喷胶结束位置来控制喷胶电磁阀,大于开始位置小于结束位置输出电磁阀。但是现在是喷胶位置不固定,有百分之10的概率会喷错。后来在在比较程序那用了ref指令来立即刷新输出,没改善。有没有好的建议
焦刘吉
紧跟时代发展,努力做好时代青年
发帖数量: 1460 个
工控威望: 4683 点
下载积分: 15037 分
在线时间: 431(小时)
查看焦刘吉的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2018-10-29 20:51
1.多次定位   开始喷胶一个位置,结束喷胶一个位置
2.试一下外加编码器,用H高速比较指令试下
mbtglzz
发帖数量: 5 个
工控威望: 93 点
下载积分: 863 分
在线时间: 141(小时)
查看mbtglzz的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2018-10-29 21:06
1.多次定位,那中间是不是有停顿
2.把伺服驱动器反馈的ab脉冲接入plc然后用中断是否可行
plc发脉冲到伺服执行这之间有滞后吗?
如果有滞后,那驱动器反馈的ab脉冲和伺服电机实际的位置是不是也有滞后。同理 外接编码器来反馈机械实际位置,反馈到plc是不是也有之后
另外的机台移栽用的普通电机 用的角度控制器来控制喷胶电磁阀 控制一直很稳定
忍缘善
独自漂泊
发帖数量: 892 个
工控威望: 1807 点
下载积分: 20025 分
在线时间: 4010(小时)
查看忍缘善的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2018-10-29 21:19
建议也可以增加安装用于控制喷胶开始和停止的光电开关,用时间来控制胶量长短
独自漂泊
sjbandmm
发帖数量: 242 个
工控威望: 412 点
下载积分: 997 分
在线时间: 171(小时)
查看sjbandmm的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2018-10-30 11:06
你所说的喷错,不知道是位置一致性不好,稍有误差,还是完全乱套,如果完全乱套,那肯定是程序有问题,如果只是一致性不好,可能是移动速度过快,加上扫描周期太长,造成的位置不一致,还是有伺服的刚性不够,滞后不稳定。
如果是周期的问题,可以把伺服电机的反馈脉冲或plc输出的脉冲,接到plc计数,利用高速计数器中断执行,立即刷新输出,可以大幅改善,如果是电机刚性不够,可以调整伺服刚性,监控伺服的剩余脉冲是否稳定,如果参数不能解决问题,只能提高伺服功率,降低滞后误差。
受不了了
发帖数量: 629 个
工控威望: 758 点
下载积分: 1741 分
在线时间: 474(小时)
查看受不了了的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2018-10-30 11:12
PLC的脉冲计数和主循环肯定不是一个级别,没去细究这里面怎么处理原子操作的问题
724438166
联系方式qq 724438166
发帖数量: 388 个
工控威望: 443 点
下载积分: 7872 分
在线时间: 302(小时)
查看724438166的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2018-10-30 13:29
我所见过喷胶,高档设备全部用光洋电子凸轮控制,编码器连接设备主机,角度随便可以调整,稳定性高,基本无故障
xieshaokui
王者荣耀是毒药!
发帖数量: 586 个
工控威望: 581 点
下载积分: 6879 分
在线时间: 234(小时)
查看xieshaokui的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2018-10-31 10:18
喷胶输送带装一个产品到达传感器,再另加外接旋转编码器,传感器触发高速清零并计数,喷胶头工作范围即计数器的区间,如DHSCS D100 C253 Y0   再加一点DHSCR   D102 C253 Y0  ,则Y0会在D100计数值到D102计数值这一段区域有输出,通过设定长度换算成对应的脉冲值就可以改变长度距离;第二种就是高速中断,传感器触发清零,高速计数到达触发中断,中断程序控制喷嘴停止
zqszk123
集百家之所长,融百家之所思,扬百家之所名!
发帖数量: 246 个
工控威望: 1067 点
下载积分: 585 分
在线时间: 123(小时)
查看zqszk123的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2018-10-31 12:04
喷胶要用高速的阀,压力要控制很好!fx3u plc控制是开环控制,你的值是伺服发出脉冲的值,而不是实际伺服的值,在运动中伺服滞后是不可靠的,需要把伺服的的实际值接回来才可以,或外接编码器控制
xshflove
工控人家园,工控人的免费学校。
发帖数量: 489 个
工控威望: 4285 点
下载积分: 693 分
在线时间: 531(小时)
查看xshflove的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2018-10-31 20:58
我做过喷胶的程序,用高速计数器中断喷胶。胶量是用时间控制。
yrnbb2
发帖数量: 9 个
工控威望: 104 点
下载积分: 611 分
在线时间: 18(小时)
查看yrnbb2的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2018-10-31 21:59
我曾经分别用D8340和可编程凸轮开关做过喷码控制,出错的概率很大,并且错得非常不靠谱,我想最终可能还是运算速度和电机滞后的问题。喷胶阀一定要好阀,胶一定要好胶,气一定要足。枪一定要好。直接以伺服启动信号为喷胶起点,时间控制距离,我现在是这样做的,胶枪运动速度在10m/s左右,每次喷胶9ms,误差都不会过1mm。如果你的机构是在离胶枪运动起始点很远的地方开始喷胶,我觉得还是装个接近开关比好好,如果允许安装的话。
  • 下载积分:+1(heidelberg5) 好贴好贴!
    mbtglzz
    发帖数量: 5 个
    工控威望: 93 点
    下载积分: 863 分
    在线时间: 141(小时)
    查看mbtglzz的 主题 / 回贴
    11楼  发表于: 2018-11-03 14:09
    引用第4楼sjbandmm于2018-10-30 11:06发表的  :
    是位置一致性不好,有一定的出错概率,一天有二十来箱是不合格的。
    以前的包装机都是用角度控制器来控制喷胶,很准。
    现在想到的是吧伺服编码器反馈的脉冲通过驱动器反馈到PLC 然后通过反馈脉冲来控制喷胶,
    现在在等待硬件
