mistyke
打工仔
发帖数量: 144 个
工控威望: 1067 点
下载积分: 6033 分
在线时间: 356(小时)
查看mistyke的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2018-10-26 13:14
请教各位大侠大神,增量型的,带丝杆的,怎么只用一个限位开关回原点,正常用都是需要三个,但是今天看到别人只用到了一个,求思路。
菜鸟入行
发帖数量: 1379 个
工控威望: 1557 点
下载积分: 3688 分
在线时间: 177(小时)
查看菜鸟入行的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2018-10-26 13:17
我看别人也只用了一个
大概是 ZRN D* D* X* Y*
假如伺服回原点前停在原点外面怎么办?
打个酱油,懂的不多
水平有限,能帮则帮
互相帮助,共同进步
汪传福
发帖数量: 626 个
工控威望: 2514 点
下载积分: 704 分
在线时间: 168(小时)
查看汪传福的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2018-10-26 13:47
还以用不带刹车的,伺服马达呀,停在外面时,关掉电源,用手推一下,再回原点
引用第1楼Q02UCPU于2018-10-26 13:17发表的  :
我看别人也只用了一个
大概是 ZRN D* D* X* Y*
假如伺服回原点前停在原点外面怎么办?
zqszk123
集百家之所长,融百家之所思,扬百家之所名!
发帖数量: 246 个
工控威望: 1067 点
下载积分: 585 分
在线时间: 123(小时)
查看zqszk123的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2018-10-26 14:32
回原点方式是不是扭矩型的?就是大于多少扭矩就代表到原点了,机械手上经常见到
受不了了
发帖数量: 633 个
工控威望: 762 点
下载积分: 1744 分
在线时间: 483(小时)
查看受不了了的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2018-10-27 09:39
原来你们用的3个啊,我就从来都是用一个
吴工2014
微信:13549987100,学!!!
发帖数量: 172 个
工控威望: 4484 点
下载积分: 798 分
在线时间: 182(小时)
查看吴工2014的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2018-10-27 10:27
视设备而定,合适自己的就好!!!纠结太多就很难开展工作了
FX5-40SSC-S/FX5-80SSC-S/QD77MS/QD75P 欢迎学习交流,目前在学习Q172!
secgo
玩多了就更不会玩了~
发帖数量: 1350 个
工控威望: 1606 点
下载积分: 67996 分
在线时间: 219(小时)
查看secgo的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2018-10-27 14:00
你可以把近原点和原点设定为同一个X,我见过别人这样用,然后才发现原来这样也可以
在奋斗的年代
发帖数量: 119 个
工控威望: 218 点
下载积分: 29104 分
在线时间: 127(小时)
查看在奋斗的年代的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2018-10-27 14:44
一个用的还是比较多的
rw觉醒ai
善于走自己的路,才可能走别人没走过的路
发帖数量: 83 个
工控威望: 528 点
下载积分: 5884 分
在线时间: 108(小时)
查看rw觉醒ai的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2018-10-28 09:30
单向回原点,原点传感器安装靠近原点侧的机械限位,就不怕停在原点外面。设定软限位
  • 下载积分:+5(mistyke) 好贴好贴,就是这么办
  • 心若放晴,何惧风雨!
    蒲城风信子
    微信QQ1733946494
    发帖数量: 555 个
    工控威望: 777 点
    下载积分: 1306 分
    在线时间: 287(小时)
    查看蒲城风信子的 主题 / 回贴
    9楼  发表于: 2018-10-28 09:53
    一个不是很正常吗,不需要传感器都可以,
    菜鸟学工控_1
    发帖数量: 393 个
    工控威望: 2373 点
    下载积分: 3293 分
    在线时间: 165(小时)
    查看菜鸟学工控_1的 主题 / 回贴
    10楼  发表于: 2018-10-30 20:50
    用西门子PLC,向来只用一个原点传感器;三菱Q系列定位模块,原点也是用1个常开型传感器,一般会加2个常闭型极限位传感器,原点本来就1个传感器就搞定了,楼主难道还要用2个传感器回原点不成
    yrnbb2
    发帖数量: 9 个
    工控威望: 104 点
    下载积分: 611 分
    在线时间: 18(小时)
    查看yrnbb2的 主题 / 回贴
    11楼  发表于: 2018-10-30 22:22
    关键是我现在不想用原点信号但是却想让伺服上电即回原点。”蒲城风信子“哥,指点下不用近点狗的回归原点方式。
