yydyyzsw
发帖数量: 70 个
工控威望: 258 点
下载积分: 592 分
在线时间: 135(小时)
查看yydyyzsw的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2018-09-28 21:05
请教一下各位大师,我有套系统是用的cclink网络,其中末端有一个触摸屏偶尔会有通讯不上现象,距离也不远,设备正常时一点问题都没有,但是一个月总有几次出现问题,触摸屏和cclink通讯模块也更换过全新试过,问题还是存在,不知道问题出在哪里,哪些原因会导致此情况发生?我试过中间加rpt中继,波特率设置好,线接好,后面的远程模块反而也通讯不上,头大了
精华主题: 5 篇
发帖数量: 8287 个
工控威望: 10419 点
下载积分: 21194 分
在线时间: 3077(小时)
查看guochunyi的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2018-09-28 22:02
一般cclink走线尽量远离动力线,屏蔽层要接好,终端电阻接好,接地接好,就没什么啦。
焦刘吉
紧跟时代发展,努力做好时代青年
发帖数量: 1460 个
工控威望: 4683 点
下载积分: 15037 分
在线时间: 431(小时)
查看焦刘吉的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2018-09-28 22:27
网络的两端加终端电阻
接近开关厂家
www.gerfk.com
发帖数量: 108 个
工控威望: 241 点
下载积分: 1893 分
在线时间: 22(小时)
查看接近开关厂家的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2018-09-29 08:17
网络的两端加终端电阻可行吗?
接近开关在线订购:www.gerfk.com
119119771
发帖数量: 143 个
工控威望: 2078 点
下载积分: 343 分
在线时间: 186(小时)
查看119119771的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2018-09-29 10:53
CCLINK网络必须两端加终端电阻
daihdn
发帖数量: 134 个
工控威望: 231 点
下载积分: 602 分
在线时间: 72(小时)
查看daihdn的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2018-09-29 11:51
“其中末端有一个触摸屏偶尔会有通讯不上现象”,触摸屏作为最后一站吗,还是触摸屏连接最后一站PLC,最后一站PLC的终端电阻接的是什么模块?触摸屏是如何连接的?触摸屏与终端之间会不会相互影响;
bakey533
人生重要的不是所站的位置,而是所朝的方向。
发帖数量: 117 个
工控威望: 2035 点
下载积分: 1207 分
在线时间: 80(小时)
查看bakey533的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2018-09-30 09:42
终端电阻 100Ω
湛蓝小尔
工控交流 Q703935819
发帖数量: 349 个
工控威望: 642 点
下载积分: 2101 分
在线时间: 80(小时)
查看湛蓝小尔的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2018-09-30 10:25
勉强自救。干扰这个东西,一般不出现,一出现,特别麻烦。先加加小磁环试试。
终端电阻什么的,我加过,差点被西门子骗了。没用
专心搞钱
Q群943838323   博图
Q群703935819   昆仑通态
yunmengpeng
发帖数量: 29 个
工控威望: 161 点
下载积分: 603 分
在线时间: 42(小时)
查看yunmengpeng的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2018-09-30 14:15
遇到过一次时好时坏这种,查了好久最后是把终端电阻换了好了,又不麻烦,试一下呗
yydyyzsw
发帖数量: 70 个
工控威望: 258 点
下载积分: 592 分
在线时间: 135(小时)
查看yydyyzsw的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2018-09-30 22:55
引用第2楼焦刘吉于2018-09-28 22:27发表的  :
网络的两端加终端电阻
专用电缆,两头都是110欧姆电阻
dubeinstain
发帖数量: 36 个
工控威望: 184 点
下载积分: 818 分
在线时间: 67(小时)
查看dubeinstain的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2018-10-07 14:22
触摸屏作为最后一站,看一下有没有终端电阻,如果对通信速度要求不高的话,降低通信速度试试;或者触摸屏走其他通信方式
cooller115
坚持就是胜利
发帖数量: 256 个
工控威望: 300 点
下载积分: 1548 分
在线时间: 299(小时)
查看cooller115的 主题 / 回贴
11楼  发表于: 2018-10-13 22:27
引用第4楼119119771于2018-09-29 10:53发表的  :
CCLINK网络必须两端加终端电阻
个人实际经验200m以内的不用终端电阻也没问题,比欧美那些必须加终端电阻的总线强。
