裔风狂舞
喊破嗓子不如做出样子!
发帖数量: 111 个
工控威望: 285 点
下载积分: 3710 分
在线时间: 105(小时)
查看裔风狂舞的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2018-07-09 15:49
1.机构是旋转型的, 没有办法加外部感应器,伺服编码器是增量型的
2.机构加了减速机,平时工作时肯定不止一圈,Z相不一定好用
3.如果采用Z相回,应该还要记忆转了多少圈,假如断电前,伺服正好在Z相,再开电伺服励磁有可能回产生偏移,就有可能造成圈数错误
4.不知道CP1H有没有什么方法可以断电前把当前位置记忆下来,下次开机再利用记忆的脉冲数和最近的Z相回原点 这种方法不知道是否可行
5.旁边有一台样机,CP1H加松下A6伺服,也是增量型的,我查了一下线,发现没有利用Z相信号,不知道怎么实现回原点的,求各位大神赐教
裔风狂舞
喊破嗓子不如做出样子!
发帖数量: 111 个
工控威望: 285 点
下载积分: 3710 分
在线时间: 105(小时)
查看裔风狂舞的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2018-07-09 15:52
忘记说了,伺服用的是台达B2系列
yerong
发帖数量: 1922 个
工控威望: 2074 点
下载积分: 11101 分
在线时间: 828(小时)
查看yerong的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2018-07-09 16:29
有好多伺服支持扭矩检测回原点 , 就是用机械极限和马达Z相配合完成回原点动作
裔风狂舞
喊破嗓子不如做出样子!
发帖数量: 111 个
工控威望: 285 点
下载积分: 3710 分
在线时间: 105(小时)
查看裔风狂舞的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2018-07-09 16:38
我刚开始也有这个想法   后来觉得不行 机构上面还有线  把线扯断问题就更大了
引用第2楼yerong于2018-07-09 16:29发表的  :
tkggtdkjpl
工欲善其事,必先利其器!
发帖数量: 3448 个
工控威望: 20987 点
下载积分: 31800 分
在线时间: 1789(小时)
查看tkggtdkjpl的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2018-07-27 16:40
用个绝对值伺服不就行了
自动化单机,生产线,项目编程调试!
libin520
虽然没什么突破和进步,却还是每天在坚持着。
发帖数量: 2449 个
工控威望: 2881 点
下载积分: 4646 分
在线时间: 1213(小时)
查看libin520的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2018-08-21 12:52
绝对位置编码器加电池就可以了。设定一个位置为原点。下次回记忆原点就可以。看见好多这样的马达这样玩的。
mosheng1234
发帖数量: 210 个
工控威望: 1051 点
下载积分: 2961 分
在线时间: 649(小时)
查看mosheng1234的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2018-08-21 16:51
要么用四楼五楼的说法用绝对型的伺服。要么买带刹车的增量型伺服,断电时候刹车锁死。
电机每转一圈,就减去一圈的脉冲。剩余脉冲写入断电保持型的伺服当前位置存储器。
不动电机机构或者不是伺服运行中断电就不要再回原点了
心碎了无痕
人不疯很难成功
发帖数量: 316 个
工控威望: 548 点
下载积分: 86807 分
在线时间: 787(小时)
查看心碎了无痕的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2018-11-12 16:15
轴上这样做试试
