发帖数量: 26 个
工控威望: 393 点
下载积分: 789 分
在线时间: 136(小时)
查看352710982的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2018-07-04 13:48
我算的负载总功率45kW,那么总电流大概在90A左右,电控柜主空开选择125A的小不小?
有没有准确的计算方法求提供。
john42tw
发帖数量: 1281 个
工控威望: 6112 点
下载积分: 54018 分
在线时间: 1126(小时)
查看john42tw的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2018-07-04 16:29
主NFB = 最大NFB*1.25+其他NFB
大吉大利
发帖数量: 81 个
工控威望: 156 点
下载积分: 2544 分
在线时间: 23(小时)
查看大吉大利的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2018-07-04 16:50
45KW的负载,电流怎么算,是不是功率除以电压啊
今晚吃鸡!
一二三四五六
发帖数量: 77 个
工控威望: 435 点
下载积分: 497 分
在线时间: 112(小时)
查看一二三四五六的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2018-07-04 17:15
90A怎么算的?
感觉算错了啊 !
尺有所长,寸有所短!
cjm1234
发帖数量: 2277 个
工控威望: 17166 点
下载积分: 6611 分
在线时间: 3527(小时)
查看cjm1234的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2018-07-04 17:22
90A是对的
凌晨0.0
发帖数量: 53 个
工控威望: 122 点
下载积分: 766 分
在线时间: 16(小时)
查看凌晨0.0的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2018-07-04 19:22
125不小了吧
草原牧人
学必真,行必果……
发帖数量: 291 个
工控威望: 412 点
下载积分: 1984 分
在线时间: 956(小时)
查看草原牧人的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2018-07-04 20:53
根据P=1.732*U*I*cosφ*η
代入式:45000=1.732*380*I*0.8*0.95  计算得电机工作电流约90A
P:电机功率
U:供电电压取380V
  I:电机电流
cosφ:电机功率因数取0.8
η:电机机械效率取0.95
lvpretend
发帖数量: 1266 个
工控威望: 1436 点
下载积分: 3703 分
在线时间: 324(小时)
查看lvpretend的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2018-07-04 22:31
什么负载?离开负载类型没法确定。
michael.guan
发帖数量: 196 个
工控威望: 347 点
下载积分: 593 分
在线时间: 69(小时)
查看michael.guan的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2018-07-05 08:46
如果全是3相380V的电机的话,算出来总电流是90A没错,但如果里面有3相380V电加热的话,加热管的电流要按功率×1.5算,如果有单相220V的负载的话,最好把几个单相负载尽量平均分到3相里,然后分配完之后单相最大功率的算单相电流(一般是按功率×4.5计算),然后再把所有的电流加在一起算总功率。如果单相负载平均到各相之后各相之间的电流偏差较大的话,建议用4P的断路器,这样的话,即便是在进行3相分配是出现相序不平衡,但由于3相对零都处于平衡,所以也不会出现断路器跳闸的现象。
负载都是三相异步电机,加热和电机电源是分开的,用到220V的就几个灯和PLC基本不用考虑。4P的断路器价格要翻好几番的
fenoicq
发帖数量: 32 个
工控威望: 76 点
下载积分: 734 分
在线时间: 4(小时)
查看fenoicq的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2018-07-06 11:23
wul2.4g
发帖数量: 1964 个
工控威望: 2162 点
下载积分: 48958 分
在线时间: 559(小时)
查看wul2.4g的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2018-07-06 13:29
首先你要考虑的不是空开的电流,是要用多大的电缆,根据电缆的长度计算短路电流,再根据电缆最远处的短路电流选择相对应瞬时脱扣电流的断路器,还有断路器要满足最大短路电流的分断能力,所以同样是160A的断路器,因为分断能力不一样,体积也不一样,散热系数也不一样,如果以上都不考虑,塑壳式空开电流=1.7*负载额定电流,所以按负载电流90A来算,断路器应选择160A的塑壳式断路器!否则,夏天断路器烫的手都不能摸!!还要告诉大伙一下,同样是160A的塑壳式断路器,他们的主触头的额定电流(壳架电流)是不一样的,有160A ,250A,400A,所以价格也差很多!
风中的爱
发帖数量: 16 个
工控威望: 689 点
下载积分: 610 分
在线时间: 11(小时)
查看风中的爱的 主题 / 回贴
11楼  发表于: 2018-07-06 16:05
学习了
