工控菜鸟
菜鸟一只
发帖数量: 959 个
工控威望: 1137 点
下载积分: 13878 分
在线时间: 297(小时)
查看工控菜鸟的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2018-06-07 20:02
如题,请教各位老师傅,3u的y1烧坏了,可以换一个管子吗?这个管子有没有什么特殊要求?普通点位的可以代替吗,比如y4拆过来可以吗?或者1
s,2n上面的拆过来可以替代吗?
老兔子
发帖数量: 676 个
工控威望: 817 点
下载积分: 6725 分
在线时间: 518(小时)
查看老兔子的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2018-06-07 20:16
可以换管子,最好相同型号(编号)的管子。
如果旁边空闲的管子型号相同,可以直接拆下换上去。
换的管子一般要求耐压、允许通过的电流、功耗、频率等参数不能低于原来管子的要求。
贴片元件可以用分立元件替换(只要能安放到原来位置即可)。
ymmfa
不想大江大河,不想浪起潮落,只愿一湾小湖,静待岁月安好。
级别: 管理员
精华主题: 8 篇
发帖数量: 9710 个
工控威望: 8608 点
下载积分: 16780 分
在线时间: 5333(小时)
查看ymmfa的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2018-06-07 20:43
普通的就发不了脉冲了。只能当普通用。
高速的这几个点不一样,要拆其他PLC的高速点
特别提醒大家:
偶尔修改下自己的密码,以防被盗
不要在多个网站都用一样账号密码
偶尔还是要发发贴,回回贴,不要总潜水
nightblueblu
道阻且长,穷且益坚。
发帖数量: 1038 个
工控威望: 1861 点
下载积分: 289 分
在线时间: 1148(小时)
查看nightblueblu的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2018-06-08 08:46
找个同型号的换上就行了  贴片也不难换  只是不好找  没有的话换成针脚型的也可以  前提是性能和原来是一样的  特别是器件的功率要注意
Your happiness is everything.
工控菜鸟
菜鸟一只
发帖数量: 959 个
工控威望: 1137 点
下载积分: 13878 分
在线时间: 297(小时)
查看工控菜鸟的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2018-06-08 10:56
好的,谢谢各位,我拆开看看先
周先生
发帖数量: 275 个
工控威望: 339 点
下载积分: 7915 分
在线时间: 79(小时)
查看周先生的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2018-06-08 13:25
学习了,感谢
ranbin
学无止境!
发帖数量: 326 个
工控威望: 449 点
下载积分: 6547 分
在线时间: 44(小时)
查看ranbin的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2018-06-08 13:49
路过看看!
langui
发帖数量: 1550 个
工控威望: 1773 点
下载积分: 6276 分
在线时间: 647(小时)
查看langui的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2018-06-08 15:35
如果只烧了场效应管,找个相近的换了就可以,现在的场馆频率都很高。如果烧了驱动IC,你就哭吧,那个比较难买,但是还是能买到。我直接用SS8050把MR的该成MT的,驱动电流只有0.5A,不过发脉冲只要30-50mA,足够了。
工控菜鸟
菜鸟一只
发帖数量: 959 个
工控威望: 1137 点
下载积分: 13878 分
在线时间: 297(小时)
查看工控菜鸟的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2018-06-08 16:11
引用第7楼langui于2018-06-08 15:35发表的  :
你意思是吧继电器改集体管?确定能高速输出吗?
clvq427
发帖数量: 52 个
工控威望: 128 点
下载积分: 5581 分
在线时间: 23(小时)
查看clvq427的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2018-06-09 09:42
你这操作666
你只是把继电器换成8050吗?驱动还要不要改?同型号的PLC,比如FX-2N-MR改8050后,在脉冲指令方面能和FX-2N-MT一样吗?频率方面8050可以最高到多KHz呀?我最近在搞一个4路独立的伺服驱动,不想加4个1PG定位。如果你这方法行和通,也是一种很好的方案。
遇上方知有
路漫漫其修远兮 吾将上下而求索
发帖数量: 426 个
工控威望: 736 点
下载积分: 4077 分
在线时间: 76(小时)
查看遇上方知有的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2018-06-09 09:46
3U的PLC有3个轴分别是Y0Y1Y2,如果你只需要两个轴,可以用Y2代替Y1
路漫漫其修远兮 吾将上下而求索
cjm1234
发帖数量: 2277 个
工控威望: 17166 点
下载积分: 6661 分
在线时间: 3527(小时)
查看cjm1234的 主题 / 回贴
11楼  发表于: 2018-06-09 09:56
修不好,买个二手的
