  • 3
  • Pages: 1/3     Go
春秋战国
小白一枚!努力学习!
发帖数量: 128 个
工控威望: 357 点
下载积分: 21795 分
在线时间: 130(小时)
查看春秋战国的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2018-06-06 10:39
一台设备,有3个开关电源,分别输出DC48V、DC24V、DC5V。
在接线的时候,可不可以把它们的负极(0V)接在一起,共用一条线路0V ????
有没有什么特殊的情况?或者危害???
  • 下载积分:+1(旭日东升) 如果原设备是这样,建议 ..
  • 我是菜鸟。
    nightblueblu
    道阻且长,穷且益坚。
    发帖数量: 1038 个
    工控威望: 1861 点
    下载积分: 289 分
    在线时间: 1149(小时)
    查看nightblueblu的 主题 / 回贴
    1楼  发表于: 2018-06-06 10:54
    可以  共地使用  让很多信号可以共享
    Your happiness is everything.
    fe2016
    发帖数量: 92 个
    工控威望: 219 点
    下载积分: 4644 分
    在线时间: 153(小时)
    查看fe2016的 主题 / 回贴
    2楼  发表于: 2018-06-06 11:11
    信号容易受干扰
    smgbwgltd
    发帖数量: 225 个
    工控威望: 364 点
    下载积分: 6335 分
    在线时间: 394(小时)
    查看smgbwgltd的 主题 / 回贴
    3楼  发表于: 2018-06-06 11:16
    应该可以,但前提容量不能超
    精华主题: 5 篇
    发帖数量: 8287 个
    工控威望: 10419 点
    下载积分: 21194 分
    在线时间: 3076(小时)
    查看guochunyi的 主题 / 回贴
    4楼  发表于: 2018-06-06 14:44
    只要能保证连接良好,完全可以的。
    syg2580
    发帖数量: 5 个
    工控威望: 93 点
    下载积分: 604 分
    在线时间: 0(小时)
    查看syg2580的 主题 / 回贴
    5楼  发表于: 2018-06-06 15:26
    可以的,我就是这样用
    cjm1234
    发帖数量: 2277 个
    工控威望: 17166 点
    下载积分: 6891 分
    在线时间: 3530(小时)
    查看cjm1234的 主题 / 回贴
    6楼  发表于: 2018-06-06 15:27
    最好分开,因为有48V,24V ,5V,如果检修,调试搞混哪就麻烦了
    michael.guan
    发帖数量: 196 个
    工控威望: 347 点
    下载积分: 593 分
    在线时间: 69(小时)
    查看michael.guan的 主题 / 回贴
    7楼  发表于: 2018-06-07 09:40
    如果是相同电压的多个开关电源,可以共用0V,即把几个开关电源的0V短接在一起,尤其是在一些中大型设备中,由于设计原因,可能会把PLC输入、输出和外部控制电源分开,而在进行控制柜和机台进行对接时,有时会把几路开关电源的公共端搞混,导致各回路之间的电压出现混乱,从而会使PLC或一些受控单元损坏,如果使几个开关电源共零,就会避免这种情况的发生。
    但是对于不同电压的开关电源来说,可以不用共零,因为不同电压的开关电源,其用途本身就不同,而且受电单元也有明显的区别,所以只要保证各开关电源正负极的线号标记明确就可以了。
  • 下载积分:+5(si.yan) 分清楚后面好修,
  • 下载积分:+5(qinchenglim) 好贴好贴!
  • 下载积分:+5(最远是多远) 好贴好贴!
    secgo
    玩多了就更不会玩了~
    发帖数量: 1350 个
    工控威望: 1606 点
    下载积分: 67996 分
    在线时间: 219(小时)
    查看secgo的 主题 / 回贴
    8楼  发表于: 2018-06-07 11:34
    比较容易发生干扰的问题
    迪迦奥特曼
    宁静是奢侈的奢求。
    发帖数量: 329 个
    工控威望: 1175 点
    下载积分: 2458 分
    在线时间: 119(小时)
    查看迪迦奥特曼的 主题 / 回贴
    9楼  发表于: 2018-06-07 11:52
    那可不可以用AC220V的负极OV也公用呢?
    宁静是奢侈的奢求。
    ranbin
    学无止境!
    发帖数量: 326 个
    工控威望: 449 点
    下载积分: 6547 分
    在线时间: 44(小时)
    查看ranbin的 主题 / 回贴
    10楼  发表于: 2018-06-07 11:57
    提醒!!!重要的事情说三遍-----------高端场合应用最好不要---伺服控制器比较多的也不要,反正要求比较高的最好别这样!高端场合应用最好不要---伺服控制器比较多的也不要,反正要求比较高的最好别这样!高端场合应用最好不要---伺服控制器比较多的也不要,反正要求比较高的最好别这样!
  • 下载积分:+1(风吹屁凉) 热心助人!
    静夜思飘
    发帖数量: 130 个
    工控威望: 233 点
    下载积分: 2500 分
    在线时间: 74(小时)
    查看静夜思飘的 主题 / 回贴
    11楼  发表于: 2018-06-11 09:08
    按理说不能,因为开关电源并不是直接变压器降压然后经整流来的,而是通过电子元件高频变压后经复杂稳压来的直流电压。其输出和输入端子大部分情况下并没有隔离。0V端并接后串扰信号是肯定的,还有一个危险就是如果其不小心搭接到金属地,很可能会和交流部分形成回路,那样真个直流系统很可能瘫痪还找不出原因,再说不同的系统间信号传输基本靠互感或光电器件隔离相互系统,你又何必非要整合成一个系统?
    • 3
    • Pages: 1/3     Go
